Hi !
So, hab's mir mal angesehen, und nach 60 Sekunden ein erfolgreiches Kompilat gehabt Bild
Fehler 1:
Die Datei "versuch1.c" heißt in Deinem Archiv "versuch1.c.txt", dann ist schon klar, dass das Probleme gibt. Umbenennen in "versuch1.c", bitte !
Fehler 2:
In der Datei "versuch1.c" ist die Zeile "#include <C:\cc5\16F84.h>", die natürlich "#include <C:\cc5x\16F84.h>" heißen muss !
Wenn Du beide Fehler behoben hast, dann läuft der Compiler sauber durch !
Gruß, Andreas
