Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Ich brauche hilfe zu cc5x
    hi
    ja eine ganz normale datei mit einem zahnrad drauf und wenn ich drauf klicke öffnet sich ganz kurz das dos fenster es entsteht aber kein hex file.
    Mfg Pilotzi
    das hört sich sowiet schonam gut an. Aber eine Datei *.occ wird erstellt oder?
    Wenn ja guck dir diese mal an den da stehen Fehler im Programm drinnen.
    Gruß Carsten
    Hi
    nein das ist ja das komische ich klicke auf die .bat und dann öffnet sich ein dos fenster das geht wieder zu und das war.mehr passiert nicht.
    MfG Pilotzi
    Kempen / Ndrh.
    Zitat Zitat von Pilotzi
    Hi
    MfG Pilotzi
    Guck doch mal bitte in Deinem Verzeichnis C:\CC5X nach, ob da nicht beim Ablauf der Batch-Datei neue Dateien erstellt wurden (kannst Du am Timestamp sehen). Wenn ja, dann bitte mal die Datei, die neu erstellt wurde nennen, und ggf. hier reinstellen.
    Ansonsten einfach als letzten Befehl "PAUSE" in die Batch einfügen (als einzelne, eigene Zeile, und mit ENTER abgeschlossen. Dann müsste die Batch nach dem Compiler-Lauf anhalten, und Dich bitten, eine Taste zu drücken. Bevor Du das tust, kannst Du bequem den Inhalt des DOS-Fensters lesen. Bild   Und den Inhalt dann mal hier reinstellen.
    Gruß, Andreas
    ok ich habe jetzt mal in die bat eine pause eingefügt
    so sieht der text aus: Bild
    da steht was von datei nicht gefunden.
    Achso wie erstell ich denn ene .bat vielleicht mach ich da ja was falsch.
    MfG Pilotzi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cc5x.jpg
    tach,
    also ich habe mit dem Editor eine *.txt Datei erstellt und da die zwei Zeilen eingefügt, geschlossen und dabei gesüeichert und anschliesend die Endung .txt in .bat abgeändert. Da kommt dann von Windos ein Warnhinweis von wegen Datei kann unbrauchbar werden.
    Mfg Carsten
    mhhh irgendwas passt da ja scheinbar nicht
    Kempen / Ndrh.
    Moin !
    Da steht jede Menge Mist, um es mal sanft auszudrücken. Du hast da alles mögliche gemacht, aber keine Batch-Datei erstellt ! Eine Batch-Datei ist eine reine ASCII-Datei ... mann-o-mann, man kann schon gut merken, wer hier einfach zu jung ist, um noch was von DOS gehört zu haben, geschweige denn damit gearbeitet zu haben Bild
    Lade Dir mal die Beispiel-Batch-Datei von mir runter (entpacken nicht vergessen, denn BAT-Dateien darf man hier nicht uploaden) und versuche es damit Bild
    Gruß, Andreas
    danke ich werde das jetzt mal in meinen ordner einfügen und mal gucken.
    ne das stimmt das ist nicht mein zeitalter
    jetzt ist eine .occ mit dem inhalt
    CC5X Version 3.3A, Copyright (c) B Knudsen Data, Norway 1992-2007
    --> FREE edition, 8-16 bit int, 24 bit float, 1k code, reduced optim.
    Error options: -ew: no warning details -ed: no error details -eL: list details
    was sagt mir das?
    nur diese datei entsteht?
    bor ich merke ich hab von dos und stapeldateien keine ahnung^^
    MfG Pilotzi
