Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Anfängerfragen
    Göttingen
    Anfängerfragen
    Hi
    also mal ein paar Anfängerfragen:
    In welcher Programmiersprache wird der RP6 programmiert? Ich kann kein Basic - nur C, C++ etc..
    Der Prozessor vom RP6 ist ja nicht grade so schnell wie mein Laptop - mit 8Mhz - kann ich den RP6 mit nem RN-Funkmodul die ganze Zeit mit dem PC verbunden halten, und der PC gibt dem RP6 dann die Anweisungen?
    Ich will eigentlich mich nicht mit der Hardware befassen, sondern nur einen Roboter haben der in etwa so aussieht wie der RP6, aber mein Roboter braucht noch Ultraschallsensoren - kann ich die ohne spezielle Kenntnisse draufmontieren? Und er braucht einen Greifarm - gibt es da auch ein Modul zu kaufen?
    Und gibt es irgendein Hover-Modul für den RP6? Dass er ein ganz bisschen schwebt? So 5cm? (nur spielerei Bild   )
    Oder soll ich mir dann lieber doch selbst einen bauen?
    Delmenhorst
    Hi
    Glückwunsch, dann kannst du ja die nötige Sprache, nämlich C.
    Und trotzdem etwa 8 Millionen mal so schnell wie du Bild
    Ein Funkmodul sendet ja nicht ununterbrochen Daten, und ja, es sollte funktionieren, funktioniert über den UART ja auch.
    Ein wenig wirst du dich mit der Hardware schon befassen müssen, aber es gibt sehr viele fgertige Module und ähnliches welche du dann z.b. per I2C betreiben/ansteuern kannst.
    Soll da wirklich jemand drauf antworten?
    Du willst dich nicht mit der Hardware befassen und hast wie es aussieht nicht viel Ahnung von dem Thema, ziehst aber in betracht alles selber zu entwickeln und bauen?! Na da bin ich mal aufs Ergebnis gespannt.
    Also, mit dem RP6 kaufst du einen fertigen und funktionierenden Roboter, welcher dir mit seinen Grundfunktionen schon sehr viele Möglichkeiten gibt. Guck dich mal auf dieser Seite/Forum hier um, es gibt eine Menge Beispiele zum RP6 und anderen Robotern.
    gruß
    Tobi
    Hallo xar,
    willkommen im RN-Forum.
    Eigentlich ist ja schon alles beantwortet, vielleicht noch ein paar kleine Ergänzungen:
    Der AVR des RP6 (ein ATMega32) ist ein RISC-Prozessor und braucht nur ein oder zwei Takte pro Befehl. Das kann man mit einem intel oder amd nicht vergleichen.
    Geniale Idee, ein "schwebender" Panzer. *lol*
    Hier gibt's die aktuelle Doku des RP6 zum Download:
    http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...E_20070731.zip
    Göttingen
    Also danke für die Antworten!
    Das mit dem Hovermodul - ok - das war nicht so ernst gemeint! Bild   Bild
    Und ich glaube ich kaufe mir einfach einen ferigen RP6.
    Okay, noch eine Frage:
    In welcher Art (Datentyp) bekomme ich denn die Sensordaten (Ultraschall..) geliefert?
    NRW
    Hallo xar,
    auch von mir: Willkommen im Forum!
    Je nach Sensor: Variable Spannung, Frequenz, serielle Ausgabe, Bussysteme (I2C, ...).
    Ultraschallsensor: Gibts z.B. auch mit I2C
    Gruß Dirk
    Göttingen
    Und kann mir bitte mal wer erklären (ok, dumme Frage, aber trotzdem) was der RP6 für Akkus braucht?
    Und wenn ich einen Ultraschallsensor (oder mehrere) anschliesse, muss dann deren Voltzahl mit der des Akkus übereinstimmen? Und die mA auch? Bild
    Ich habe von sowas ehrlich keine Ahnung...
    NRW
    Der RP6 braucht 6 NiMH-Akkus in Mignon-Form.
    Die Kapazität sollte möglichst hoch sein: 2400 oder 2700 mAh.
    Die meisten Ultraschallsensoren kannst du an 5V (Stromversorgung) betreiben. Der RP6 hat dafür einen Spannungswandler an Bord. Der Strom, den ein Ultraschallsensor braucht, verkürzt die Akkulaufzeit des RP6.
    Gruß Dirk
    Göttingen
    Okay, danke soweit für die Antwort.
    Werden die Akkus eingelegt oder bleiben die sichtbar so als Klotz obendrauf?
    Und funktioniert auch C++ als Programmiersprache (wegen OOP ... )
    NRW
    Werden die Akkus eingelegt ...
    Ja.
    ... funktioniert auch C++ als Programmiersprache ...
    Du kannst alle Sprachen verwenden, für die es für den Atmega 32 einen Compiler gibt. Bei anderen Sprachen müßtest du die Libs des RP6 entsprechend anpassen.
    Gruß Dirk
    Göttingen
    Okay, wie schnell ist der RP6 so ungefähr?
    Und kann man die Libs selbst so anpassen, dass man z.B. nur die Fahrkette rechts laufen lässt oder so? (nur ein beispiel)
    Und also muss man nur den RP6 an sich kaufen und die Akkus... sonst ist alles schon dabei?
