Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Anfängerfragen
    Delmenhorst
    Hi
    Okay, wie schnell ist der RP6 so ungefähr?
    Hmm, so gemächliche Schrittgeschwindigkeit...
    Und kann man die Libs selbst so anpassen, dass man z.B. nur die Fahrkette rechts laufen lässt oder so? (nur ein beispiel)
    Da musst du ncihts anpassen, das gibt die Liba uch so her.
    Und also muss man nur den RP6 an sich kaufen und die Akkus... sonst ist alles schon dabei?
    Ja, steht aber auch alles in der Produktbeschreibung.
    NRW
    ... ein Ladegerät für 7,2V NiMH-Akkus wäre nicht schlecht.
    Gruß Dirk
    Göttingen
    Wieviel Volt brauchen die Akkus?
    NRW
    Geh' los und hol dir den RP6!
    Alle relevanten Fragen hast du jetzt wirklich gestellt!
    Gruß Dirk
    Göttingen
    Haha okay ... hast recht... mach ich bald... den kann man ja nur bei Conrad bestellen... Ich bestell mir auch gleich die Erweiterung mit - ich wette ich schaff das nicht die draufzumontieren...
    Göttingen
    Okay, ich habe ihn mir mal bestellt... Sind die Infrarotsensoren die der schon draufhat ausreichend oder wäre es besser wenn ich Ultraschallsensoren draufpacke? Wenn ja, wie viele?
    Delmenhorst
    Komisch, komisch.
    Kommst selber nciht drauf was die Akkus für ne Span nung brauchen, willst die aber den RP6 glerich mit Erweiterung holen und Ultraschallsensoren sollen auch direkt drauf.
    Vielleicht erstmal mit dem Arbeiten was du hast.
    Die Infrarotdioden können schon sehr viel, Entfernungen in drei Stufen "messen" und erkennen pn ein Objekt von links oder rechts kommt.
    Erstmal reichen sie aufjedenfall.
    Göttingen
    Haha! Ihc bin (glaube ich) auf die Sache mit den Volt gekommen!!
    6*1.2V=7.2V
    Deshalb das 7.2V Ladegerät! Oder??
    NRW
    6*1.2V=7.2V
    GGRrrrrrrrrrrrr ....
    Delmenhorst
    Aber Batterien haben doch eine höhere Spannung als Akkus
