Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Alternative Befestigung der ODO-Sensoren
    nahe Dresden
    also,
    es geht jetzt, die backLED´s leuchten beim einschalten ohne die IC´s. Es ging deshalb nicht, weil ja die backLED´s mit den odometrielichtschranken zusammenhängen. Es geht aber auch nur deshalb, weil ich auf der (in fahrtrichtung gesehen) rechten seite 2 brücken eingebaut habe(siehe foto), die die hinteren und vorderen D14 anschlüsse verbinden. Ohne war nichts zu machen. Vielleicht gehört das zu den layoutbesonderheiten, wie die tatsache, dass die ODO-sensoren nicht an der längsachse gespiegelt sind...
    Eine besonderheit noch: beim selbsttest dreht sich der linker motor beim taster 6 UND 1. Kennt das jemand? Überhaupt die tasterzuordnung zu den selbsttest-LED´s stimmt nicht. Kann das mit den von mir eingezogenen brücken zu tun haben?
    @damaltor
    kann leider keine bilder mehr hochladen, 3mb erreicht, kannst du da was tun?
    gruß inka
    Das mit den Taster ist völlig normal und lässt sich über Software nachher beheben. Muss mal danach suchen.
    Mit den Bilder hier ist das so ne Sache. Die 3 MB hab cih auch schon vor Jahren erreicht. ^^ Einfach selbst irgendwo Space (evtl. kostenlos) holen und Sachen da hochladen. Ist einfacher.
    Andun
    www.subms.de
    Milda
    Ja, die 3mb... leider kann ich nicht einfach für jeden freien upload beantragen, das geht nur in besonderen fällen. ihr könnt höchstens frank, den board-admin, direkt fragen. er ist der chef, und er hat die platten bezahlt. wenn jeder frei uploaden könnte, wären die recht schnell voll...
    eine alternative ist jedoch, die bilder bei www.bildrian.de hochzuladen, und dann die url mit den [ img ] tags einzubinden. das bild wird dann korrekt hier angezeigt.
    bitte achtet darauf, dass de bilder nicht zu riesig sind, und macht gebrauch von der "größe anpassen"-funktion von bildrian.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
