Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Erweiterungsplatine selbst produzieren - Maße?
    Tutzing
    hm würde des ganz aber dan doh schon genaur wissen wollen, da ich sonst ja ned wirrklich weis auf welchem Platz ich routen kann/darf...
    eiegtnlich wollte ich nicht über die bats raus, sondern nur bis zu ihnen hin...
    mfg Andi
    aber trotzdem danke!
    Einen Virus für Windows? Das wäre ja dasselbe, wie wenn man
    eine Sabotage sabotieren würde.
    WOB
    b1 = 74mm
    b2 = 20mm
    L1 = 73mm
    L2 = 17mm
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Tutzing
    merci dir
    hast mir sehr geholfen!
    MFG Andal
    Milda
    die motoren sind allerdings auch recht hoch, evtl willst du diese auch aussparen...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Tutzing
    hm ich wollt eigentlich alles mit singlayer achen.. und wenn des so eng wird, wird des schwierig...
    wie hoch sind die den?
    Milda
    die motoren sind etwa 15mm hoch (plus der entstörkondensator oben drauf). genauso hoch wie die beiden großen elkos auf der platine vorn...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Tutzing
    des sollte ich hin bekom,men (die stiftleisten sind 19 hoch...)
