Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: Odometrieproblem!
    Flehingen
    Odometrieproblem!
    So ich bin´s mal wieder...
    Hab mich nun an die Odometrie gewagt und leider (wie soll es auch anderst sein) funktioniert sie nicht.
    Im ASURO Band 2, soll man sich langsam an die Odometrie gewöhnen und fängt daher erstmal damit an, den ASURO geradeaus fahren zu lassen.
    Leider fährt mein ASURO eine leichte Rechtskurve!
    Was ist an meinem Programm falsch???
    /*Geradeausfahren*/
    #include "asuro.h"
    //Schwellwert für die Hell/Dunkel-Unterscheidung
    //Eventuell muss damit etwas variiert werden
    #define TRIGGERLEVEL 600
    #define HYSTERESIS 10
    #define LOW 0
    #define HIGH 1
    int main(void)
    	unsigned int data [2];
    	signed int status [2]={0,0};
    	signed int difference=0;
    	Init();
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	while(1) {
    		//Helligkeitswerte der Lichtschranken auslesen
    		OdometrieData(data);
    		//Wechsel linker Sensor von niedrig auf hoch?
    		if((status[0]==LOW)&&(data[0]>TRIGGERLEVEL+HYSTERESIS)) {
    			status[0]=HIGH;
    			difference++; }
    		//Wechsel linker Sensor von hoch auf niedrig?
    		if((status[0]==HIGH)&&(data[0]<TRIGGERLEVEL-HYSTERESIS)) {
    			status[0]=LOW;
    			difference++; }
    		//Wechsel rechter Sensor von niedrig auf hoch?
    		if((status[1]==LOW)&&(data[1]>TRIGGERLEVEL+HYSTERESIS)) {
    			status[1]=HIGH;
    			difference--; }
    		//Wechsel rechter Sensor von hoch auf niedrig?
    		if((status[1]==HIGH)&&(data[1]<TRIGGERLEVEL-HYSTERESIS)) {
    			status[1]==LOW;
    			difference--; }
    		//zur Sicherheit: verhindern, dass der Differenzzähler den erlaubten Wertebereich verlässt
    		if(difference<-255) difference=-255;
    		if(difference>255) difference=255;
    		//StatusLED noch entsprechend der erkannten Segmente aufleuchten lassen, grün für links, rot für rechts
    		StatusLED(status[0]+status[1]*2);
    		//Zähldifferenz passemd auf die Motoren verteilen
    		if(difference>0) MotorSpeed(255-difference,255);
    		else MotorSpeed(255,255+difference);
    return 0;
    Hast du das TRIGGERLEVEL schon angepasst?? Es dauert auch ein bisschen bis es sich einpendelt.
    mfg liggi
    Lieber am Asuro rumschrauben als alles andere.
    Meine Homepage
    Flehingen
    ich hab das selbe Problem wie NOMIS(Probleme mit Odometrie), ich erhalt nicht wirklich ein TRIGGERLEVEL, also kann ich sie auch nicht anpassen oder?
    und wenn ich doch ein Signal bekomm, wie pass ich das dann an?
    vielleich kann man es mal mit zwei probieren?
    mfg liggi
    Meine Homepage
    Lass dir doch die Werte mal am Terminal anzeigen:
    while(1)
    SerWrite("\n\r",2);
    PrintInt(data[0]);
    SerWrite("  ",2);
    PrintInt(data[1]);
    Msleep(500);
    Ohne Ansteuerung der Motoren, dann kannst du die Räder mit der Hand drehen und die Werte austesten. So kannst du auch den Einfluß von Fremdlicht und die Wirkung von axial verschiebbaren Codescheiben auf die Werte sehen.
    Wenn du eine ältere Library (asuro.c) ohne PrintInt() und Msleep()verwendest:
    void PrintInt(int wert)
        char text[16]="      ";
        itoa(wert,text,10);
        SerWrite(text,strlen(text));
    void Msleep(int dauer)
        int z;
        for(z=0;z<dauer;z++) Sleep(36);
    Triggerlevel sollte nun mindestens um Hysteresse kleiner als der max-Wert und mindestens um Hysteresse größer min-Wert sein. Bei z.B. min=150 zu max=600 wäre 400 ein möglicher Triggerlevel. Eine etwas größere Hysteresse (vielleicht 50-100) verringert Fehlzählungen.
    Flehingen
    Es geht immer noch nicht Bild
    ich bekomm im Terminal immer nur
    LoggingOdometers V1.0 (2006-05-21, Arexx-Henk)
    und weiß nicht warum?
    Kann es sein, dass an meim ASURO was kaputt ist?
    Ich geh mal davon aus, dass dein asuro funktioniert. Fragen zum Odo-Logger kannst du auch direkt im arexx-Forum stellen, dort antwortet dir vermutlich Arexx-Henk selbst.
    Alternativ kannst du auch deinen eigenen "Datenlogger" schreiben, die wesenlichsten Teile dafür habe ich oben schon gepostet. Dann siehst du auch, wie das funktioniert, bei henks Programmen hast du vermutlich nur das Hex-File.
    Milda
    versuche einfach mal, ohne die motoren einzuschalten, den aktuellen wert der Sensoren immer wieder in hyperterminal zu senden, so wie es radbruch oben schon gesagt hat. wenn du dann die räder langsam (von hand) drehst, sollten sich die werte verändern, je nachdem ob ein schwarzes oder ein weisses feld vor dem sensor ist. nicht verzweifeln, wir sind ja da Bild
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Meensen
    hallo radbruch, mit deinem quelltext gibt es ein problem:
    test.c: In function `main':
    test.c:20: error: `data' undeclared (first use in this function)
    test.c:20: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test.c:20: error: for each function it appears in.)
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    weißt du auf anhieb warum er data nicht kennt? steht das nicht in asuro.h?
    Das ist kein "Quellcode", es sind nur Codeschnippsel die du in ein Programm einsetzen kannst. Die while-Schleife kommt in main(), PrintInt und Msleep in den Vorkopf. Variablen must du selbst anlegen.
