Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Frequenz am Mega168 auswerten - welcher Eingang?
    Hallo Bild
    Ich habe eine variierende momentan noch unbekannte Frequenz im Hz- bis Khz-Bereich, welche ich mit einem Controller Mega 168 auswerten möchte.
    Kann ich dieses über einen digitalen Port machen oder ist ein ADC Eingang zwingend?
    Ich möchte lediglich den Bereich zwischen zwei Grenzen verwenden und damit einen Motor nachführen können Bild
    Pasching OÖ
    Du könntest es über den T0 Eingang machen, die Eingangsimpulse über eine bestimmte Zeit zählen und schon weisst du die Frequenz.
    Hi Bild
    Das wäre n Ansatz, dankeschön Bild
    Benötige ich dazu noch ein Schaltung davor oder könnte ich das Signal direkt anschliessen?
    Andreas
    Pasching OÖ
    Wenn das Signal nicht höher als VCC ist brauchst du nichts, ein Serienwiderstand als Schutz ist aber ratsam.
    Ok, den werde ich sicherheitshalber nehmen Bild
    Um weiteres fragen zu können, werd ich micht erstmal mit dem T0-Eingang beschäftigen \ Bild  /
    bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber müsste man nicht vorkehrungen gegen negative halbwellen treffen? wenn sich alles zwischen 0V und Ub abspielt, ist das nicht relevant.
    gruesse
    Erde
    Int0 und Int1 sind ebenfalls sehr einfach dafür benutzbar
    Werd ich mir dann mal anschauen Bild
    Wie kann ich dieses Zählen den verstehen?
    Wird in einer gewissen Zeit gezählt?
    Pasching OÖ
    Du startest einen Timer für z.B. 100msec und zählst die Impulse am T0 .
    Ok, das kann ich verstehen. Dann müsste ich dem gezählten Wert ein Anfang und ein Ende geben und vergleichen oder?
