Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Beseitigung der Offsetspannung bei einem Schwingungssignal
    Die Frequenz ändert aber nichts an der Symmetrie, zumindest nicht dauerhaft, nur im Moment des Frequenzwechsels. Solange das Signal symmetrisch bezüglich seines Mittelwertes (hier: vor dem Kondensator zur Offsetspannung), ist es nach dem Kondensator auch symmetrisch zur 0 bzw wo immer man es festnagelt
    ansonsten einen hochpass verwenden, dann fallen halt eventuell auch teile des signales weg. verlustfrei kann man aber drift, offset nicht eliminieren
    #Gruß Tim
    Ein Kondensator (nicht Kondi) i s t ein Hochpass.
    MFG
    Aber nicht ohne R oder L dazu
    nun ja, ein kondensrator alleine ist tatsächlich eine art eines hochpasses.
    1/omega*c omega=2*PI*f daruas ergibt sich ein größerer Widerstand für kleine Frequenzen.
    Praktikablere Hochpässe gibt es natürlich mit RC Gliedern
    Gruß Tim
