Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 4x 20 LCD VIKAY VK2024 v. ebay. Erfahrungen ?
    D-Berlin
    Hi
    Bei Ebay wird derzeit folgendes Display angeboten:
    - 4 x 20 LCD, also 4 Zeilen mit jeweils 20 Zeichen
    - grüne Hintergrundbeleuchtung
    - Typ: VIKAY VK2024
    - kompatibel zu folgenden Display's:
    Hitachi HD44780
    Samsung KS0066
    Sanyo LC7985NA
    - Abmessungen : Display mit Rahmen ca. 10x4cm (Platine 10x6cm)
    zb:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...707777501&rd=1
    Hat schon jemand Erfahrungen zum Betrieb an den ATMEGA ?
    Wozu die grosse extra Platine ? Am ATMEGA brauche ich die doch nicht, oder ?
    Vielen Dank für Eure Tips
    Gruss
    Thomas
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Hi!
    Ich habe nicht direkt erfahrungen mit genau deinem Display, aber ich habe ein kompatibles und ich benutze es mit Erfolg.
    Du musst mal im Netz nach Schaltplänen suchen "HD44780 Schaltung" denk ich mal bei Google wird gehen.
    Das ist keine zweite Platine, das ist doch das Display von der Rückseite nehm ich an........
    EDIT: Mit welcher Programmiersprache proggst du? (dann kann ich vielleicht ein Beispiel geben)
    Martin
    D-Berlin
    O.g. Displayx-ryder
    Hi x-ryder
    "Ich habe nicht direkt erfahrungen mit genau deinem Display"
    Genau danach fragte ich aber :-)
    "aber ich habe ein kompatibles und ich benutze es mit Erfolg.
    Du musst mal im Netz nach Schaltplänen suchen "HD44780 Schaltung" denk ich mal bei Google wird gehen."
    Danke.
    "Das ist keine zweite Platine, das ist doch das Display von der Rückseite nehm ich an........"
    Nein, dann wäre die Rückseite grösser als die Vorderseite.
    Hast du dir das Bild eigentlich angeschaut ?
    "EDIT: Mit welcher Programmiersprache proggst du? (dann kann ich vielleicht ein Beispiel geben) "
    Ich fange (wieder) damit an. Eigentlich bin ich ein alter 8051 :)
    Ich "verstehe" eher ASM, aber mit C und Basic komme ich klar.
    Mir geht es weniger um die Standard-Routinen als vielmehr um einen Erfahrungsbericht.
    Gruss
    Thomas
    Moinsen!
    Mit diesem Teil schlag ich mich grad rum - aber leider mit wenig erfolg ...
    ich bekomms einfach nicht zum laufen
    kann aber auch an mir liegen, da ich grad erst mit der thematik anfange
    ich hab alle tutorials durch und ich denke auch mal alle pins richtig verbunden (bin da nach der belegung von nem ähnlichen display von conrad gegangen) - aber wie gesagt: bis jetzt ist bei mir tote hose
    help - i need somebody ... help ...
    /SvEN
    Langen / Hessen
    Hallo Leutz,
    hier seht Ihr genau das Display in Aktion
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...f21674e37ba71b
    Ich habe es mir vor kurzem ersteigert und auf meinen Bot gebaut, könnt Ihr alles nachlesen im Thread "Mein neuer Offroader".
    Anschliessen ist einfach und angesteuert in Bascom überhaupt kein Problem, hat sofort funktioniert.
    Gruss Clemens
    P.S. Ich bin gerade dabei ein weiteres zu ersteigern aber da ist jemand der mir das nicht gönnt
    Sieht ja mal klasse aus!
    Wie ist bei dem Teil die Pinbelegung?
    Hast Du evtl. nen Codeschnipsel für mich?
    Bei mir tut sich irgendwie nix
    Langen / Hessen
    @DeadPoet
    womit programmierst Du? Wenn es Bascom ist dann brauchst Du nur oben im Menü Optionen Chip dann Reg.Karte LCD die entsprechenden Pins eintragen wo das LCD angeschlossen ist. Im Code muss dann nur noch
    LCD " Hallo Welt"
    angegeben werden. Wenn das bei korrektem Eintrag nicht funktioniert, dann ist zu 100% der Anschluss falsch. Irgendwo haste dann einen Fehler eingebaut. Bascom ist wohl das einfachste was es gibt um ein LCD anzustseuern.
    Gruss Clemens
    P.S.: Ich werde heute abend mal einen Screeshot von den Einstellungen machen.
    Aachen
    Also ich glaube auch, das es die Rückseite ist. Das Bild täuscht suf den ersten Blick, aber man sieht, dass die Platine (hinten) deutlich über das Display hinausragt.
    @LuK-As:
    Sind da 2 oder nur ein Conrtroller drauf?
    Muss man umschalten?
    MFG Moritz
    Langen / Hessen
    Also es sind 2 Controller drauf, umschalten macht Bascom von alleine, wichtig ist die Einstellung in BasCom:
    Wenn das LCD genauso angeschlossen ist wie es in den Optionen auch eingetragen wird dann muss es gehen.
    Die Auswahl der Zeilen mache ich dann wie folgt:
    Locate 1,1
    LCD "Zeile 1"
    Locate 2,1
    LCD "Zeile 2"
    Locate 3,1
    LCD "Zeile 3
    Locate 4,1
    LCD "Zeile 4"
    mehr isses net, man kann auch mit Upperline und Lowerline arbeiten aber das ist mir letztendlich zu unübersichtlich.
    Gruss Clemens
    Aachen
    Das ist jut, so spart man sich Arbeit.
    Bei manchen Displays muss extra noch ein weiterer Pin angsprochen werden, wenn dann 1 anliegt, heißt das oberer, bei 0 unterer Controller.
    Oder geht das umschalten auch über Befehle Softwareseitig?
