Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Achsen montieren
    Ich bin mit dem Löten der Wellen sehr zufrieden.
    Das Festhalten bis zum Erstarren des Zinns beispielsweise mit einem Schraubenzieher ist dabei wichtig. Sonst sollte es dabei kein Problem geben.
    Das mit dem Sekundenkleber der eine halbe Stunde zum Trocknen braucht und der sich mit Seifenwasser entfernen läßt habe ich nicht so ganz verstanden, was klebt der überhaupt, Sekunden?
    Ich bin auch der Überzeugung das Löten die eleganteste und beste Lösung ist.
    Erik
    Ich hab alles gemacht!!!
    Erst schlecht mit nem alten zu kalten Lötkolben gelötet. Als das nicht mehr hielt, hab ich Sekundenkleber drüber.
    Weil das aber zu wenig war, hab ich irgendwann noch Modellbau-Modelliermasse genommen. (Green-Stuff, falls einer von euch dieses GamesWorkshop Produkt kennt)
    Das hält nun wirklich bombenfest, vorallem, da es sich in den Resten vom Lötzinn und Kleber fest hält.
    Andun
    www.subms.de
    Eine Mischung aus Allem. Warum nicht
    Ostfildern / BaWü
    Also, ich muss mich Andun anschließen. Hab genau die selbe
    Methode verwendet! =) Halten tuts!
    @Andun, hast du schonmal überlegt, ob es möglichst wäre
    einen Streitwagen à la GW mit Motor auszustatten? Ich
    krieg das Bild seit Tagen nicht mehr aus dem Kopf -
    sry fürs Offtopic.
    Grüße, Simon
    lustig wo man überall Warhammer-Spieler trifft
    Hatte mal die Idee nen Titan zum Roboter umzubauen
    Milda
    ja.... berühmt ist er, aber eigentlich nichts besonderes =) er braucht so lang zum trocknen, weil ich damit recht großzügig umgegangen bin. und frisch aus der tube ist das zeug flüssig wie wasser (weshalb es auch schln in die ritzen zieht), aber dann trocknet sofort die oberste schicht - deshalb dauert es ewig bis er wirklich durchgetrocknet ist.
    der asuro ist mir 2 meter tief abgestürzt, die räder sind drangeblieben
    übrigens: glückwunsch zu 9999 (!!) Beiträgen... \o/\o/
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
