Nimms mir nicht übel aber ich glaube, daß Du nur einen Blick ins Datenblatt werfen müsstest um Deinem Problem auf den Leim zu gehen.![]()
Der Mega8 hat 3 Timer. Zwei mit 8 und einen mit 16 Bit - Probiers mal mit Config Timer2 und Timer2 = "schlagmichtot".
Die dritte Variante rauszufinden welche Timer es gibt steckt versteckt im Simulator von Bascom.
Wenn Du Dir die Interupts anschaust, sollte beim Mega8 das OVF0, OVF1 und OVF2 - Flag sichtbar sein (OVF = timerOVerFlowflag).
Ob man eines davon auch per Hand setzen kann hängt vom Programm ab das Simuliert werden soll.
Also: Augen geschärft und genau hingeschaut!
Passiert mir auch ständig, das ich was Teste aber erstmal nix passiert weil ich nich richtig gelesen habe.
Zitieren
