Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 66
Thema: Asuro ISP
  1. #51
    weit weg von nahe Bonn
    wenn du schon avr-gerät benutzt bauchst du eigentlich auch nur das AVR-Studio inklusive seiner service-packs laden ... üblicherweise updatet das AVR-Studio dann den Programmer automatisch .... war zumindest bei meinem fauchi (AVR-Dragon) so ... der hatte noch ne 1.0 drinne XD ebay-ware halt ... jetzt hab ich ihn mittels avr-studio angesprochen und wollte von dem wissen was so an fuses auf dem chip eingestellt ist ... da hat er gemeckert das die FW zu alt sei und hat spontan nen update ausgeführt
  2. #52
    Issum
    Das ist doch klar, bei jeder neuen AVRStudio Version wird ein Update gemacht, da ist nichts besonderes dran.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
  3. #53
    @izaseba:
    Wenn ich den AVR-USBISP nutze muss ich nichts beachten oder?
    Beim siprog muss man ja dran denken die Motorbrücken abzustecken oder so was glaube ich oder?
  4. #54
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von M1.R
    Freiburg
    mittlerweile habe ich einen USPProg (AVRISP mkII Klon).
    Leider gelingt es mir nicht, meinen ASURO damit zu programmieren. Im AVR-Studio bekomme ich folgende Fehlermeldung (siehe Anhang). Auch beim Versuch irgendetwas auszulesen kommt die gleiche Fehlermeldung. Ich habe verschiedene ISP-Frequenzen erfolglos ausprobiert (im Moment sind es 125 kHz).
    Auf dem ASURO ist dieser ISP-Adapter. Mit meinem einfachen RS232 - ISP-Programmer und PonyProg funktionniert es einwandfrei.
    So sind die Fuse-Bits gesetzt (siehe Anhang).
    Kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen?
    Gruss
    M.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken isp-error.png   fuse-bits.png
  5. #55
    Milda
    wenn es mit dem einen funktioniert und mit dem anderen nicht, dann liegt es vermutlich an den einstellungen - im endeffekt machen beide adapter ja das gleiche mit dem prozessor.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  6. #56
    Freiburg
    Zitat Zitat von damaltor
    ...dann liegt es vermutlich an den einstellungen...
    ja - aber an welchen?
    Gruss
    M.
  7. #57
    Milda
    das weiss ich auhc nicht. aber da steht "read command output for more info" - was steht denn im output?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  8. #58
    Oberallgäu
    Hallo M1.R,
    Zitat Zitat von M1.R
    ... Im AVR-Studio bekomme ich folgende Fehlermeldung (siehe Anhang). Auch beim Versuch irgendetwas auszulesen kommt die gleiche Fehlermeldung. ...
    Wie geht es mit diesen Fehlermeldungen weiter?? Ich habe den U S B A V R ISP mini von ullihome und bekomme die gleichen Fehlermeldungen. Habe das Ding erstmal zur Seite gelegt. Aber diese Woche sollte das schon laufen. Was hast Du gegen die Fehler unternommen - und was hat das gebracht?
    Danke im Voraus,
    Ciao sagt der JoeamBerg
  9. #59
    Freiburg
    Hallo oberallgeier,
    leider kann ich dir nicht weiterhelfen. Bild
    Na dann ist es zumindest schon mal wahrscheinlich, dass nicht unsere Programmer defekt sind, sondern wir irgendetwas falsch einstellen. Bild
    Was hast Du gegen die Fehler unternommen...
    Hier um Hilfe gerufen. Bild
    Gruss
    M.
  10. #60
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    ist die richtige Firmware auf dem Programmer (den USBprog z.B. gibt es auch unprogrammiert)?
    habt ihr mal versucht den Programmer mit avrdude anzusprechen?
    Sowas z.B. um die Signatur des Controllers abzufragen (für den USBprog):
    avrdude -c avrispv2 -P USB -p m8 -v
    Im Forum, zum USBprog wird dieses Problem auch behandelt:
    http://forum.embedded-projects.net/viewtopic.php?id=60
