Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: H-Brücken-Anleitung um ein 50A/30V Motor anzusteuern
    Könnt ihr mir zufällig helfen eine H-Brücke zu konstruieren um mithilfe eine PWM Signals (0/5V) meines Mikrocontrollers einen Motor mit einem Strom von etwa 50A und 30V zu steuern? Da ich mich noch sehr wenig mit E-Technik auskenne, wäre ich um jeden zusätzlichen Ratschlag froh. Eine Anleitung/Idee um solch eine Schaltung umzusetzen (auf leicht verständlichem Niveau für mich als Anfänger) wäre perfekt .
    euer Rüdi
    bw-germany
    50A und Anfänger sind irgendwie ein Widerspruch. Da musst Du schon sehr schnell schalten, aber bloß nicht zu schnell, sonst gibt's Querleitung oder hässliche Induktionsspannungen. Ein Schaltplan ist hier nicht mal die halbe Miete, das Layout und die Bauteilauswahl haben einen weitaus höheren Stellenwert.
    Das Grundrezept: vier geeignet N-Kanal-MOSFETs, Leistungsklasse 60-80V/100A+, gerne auch mehrere parallel, um auf die geforderten Daten zu kommen, leistungsfähige Brückentreiber und das Ganze dann auf die Gegebenheiten (Frequenz, Tastverhältnis, Last) angepasst, sauber aufgebaut und messtechnisch optimiert.
    Gelsenkirchen
    Schau Dir mal das OSMC-Projekt an
    muss es denn wirlich eine volle H-Brücke aus Mosfets sein? Eventuell ist es auch ausreichend, die Richtungsumschaltung mit Relais zu lösen und dann nur einen leistungsstarken Mosfet zu verwenden. Dabei müsste der µC dafür sorgen, dass die Relais nur bei abgeschaltetem FET geschaltet werden. Damit kann man den Aufwand für die Mosfet Ansteuerung reduzieren und kann dennoch die Motorleistung per PWM regeln. Die Relais haben dabei eine relativ hohe Lebensdauer, da sie nahezu keinen Strom schalten müssen.
    Sind die angegebenen 50A Dauerstrom oder nur der kurzzeitige Spitzenstrom?
    Gruss
    Jakob
