Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Schnelle Mikroprozessoren
    da ich mir ein System bauen will, welches Abstände per Laser vermisst hat sich herausgestellt, dass ein AVR mit 16Mhz nicht geeignet ist da. Ich brauche also einen Leistungsstärkeren Mikroprozessor mit 250-300Mhz oder höher. Ich hab ein bischen gegoogelt, bin aber nur auf Intels und AMDs gestoßen, wie sie auch in richtigen PCs verbaut werden. Gibt es überhaupt µC mit der Leistungsklasse in kleinerer Bauform?
    MfG Killer
    Erde
    Ja, gibt es, ARM sowie x86 von anderen Herstellern (Cypress & Co)
    Hast du, oder andere hier im RN, schon Erfahungen mit ARM Mikroprozessoren?
    MfG Killer
    Wie siehts mit FPGA aus??
    Du siehst Dinge und fragst: Warum? Ich träume von Dingen und frage: Warum nicht?
    Unmöglich ist keine Feststellung - Es ist eine Herausforderung!
    Wenn es um die Messung sehr kurzer Zeiten geht dann gibt es dafür auch Spezialschaltungen.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Time_to_digital_converter
    Ja, mit den TDC haben hier schon einige Erfahrungen emacht...wenn ich endlich mal Zeit finden würde, mein layout zu machen, könnte ich mich auch mal dazu zählen Bild
    Jedenfalls sind diese auch gut mit nem Atmega zu verwenden und kosten ca. 15€ bei acam...oder du läßt dir Muster schicken ^^
    Wenn du allerdings unbedingt nen µC verwenden willst, dann vielleicht nen Blackfin, die haben ordentlich Leistung Bild
    Es gibt 2 möglichkeiten die Laufzeit zu messen. Neben der direkten Methode kann man auch die Phasenverschiebung einer mit ca. 10-100 MHz Modulierten Lichtquelle Messen. Benötigt einiges an HF Hardware, kommt aber ohne superschnelle Zähler oder ähnliches aus.
    Stimmt schon, aber wenn man den Aufwand bedenkt, diese Schaltung zu designen und den, ne Schaltung für nen TDC zu entwickeln, lohnt sich dieser schon, zumal der Preis nicht allzu hoch ist...
    Allerdings wäre es mal interessant, ne Schaltung zu sehen, die nach diesem Prinzip arbeitet ^^
    PropellerChip hat 80Mhz bzw 8x 10Mhz sprich 8 Parallele Prozessorkerne. Aber keine Ahnung ob damit was geht. Der Chip wird normalerweise für rudimentäre Videospiele verwendet hat also schon Boardmittel für Längenberechnungen.
    Der Parallax Propeller Chip sind eigentlich 8 Prozessoren, mit 32-Bit Instruktionen, die nahezu alle je 50ns brauchen.
    Leistungsmäßig kann man also von einem 160 MIPS Rechner reden, und zwar 32-bit Operationen Bild
    Bei ungeschickter Benutzung wird dieses Ding natürlich bedeutend langsamer (wer hat schon gleich einen 8-fach parallelen Algorithmus zur Hand...)
    Der Propeller hat ingesamt 16 32-bit Timer/Counter mit 12,5 ns und 8 sehr schnelle 8-bit DACs, die als Videogenerator verwendet werden können, aber auch für anderes...
    12,5 ns ist hier also die Auflösungsgrenze für Anwendungen ohne externe Beschaltung
