Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Probleme mit Odometrie
  1. #21
    auwa sorum hab ichs eigentlich gemeint es sieht so aus wie auf deinem Bild links hinten diode (rosa) links vorne transistor (weiß) und rechts anders rum.
    Das mir so en fehler passiert. O je.
  2. #22
    Milda
    also richtig rum ist es jetzt ja?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  3. #23
    ja das war es vorher aber auch schon. Vlt is was am controller kapput. Wenn ich den MEGA 64 draufsetz seh ich es ja. Aber da bin ich gerade noch dabei! Weis jemand die genaue Bezeichnung des beim ASURO verwendeten Prozessors?
  4. #24
    Ja es ist richtig rum. Ich habe jetzt zwei ASURO´s da. Bei beiden funzt alles, außer die Ordometrie. Wenn ich diesen Selbsttest drauflade ( den, den ich oben schon mals erwähnt hatte von Arexx-Henk) kommt beim einen nur die überschrieft, beim andern kommt wie schon oben beschrieben min max LEFT und RIGH nur +132 oder + 131.
    Ich weiß nicht mehr wo ran das liegen kan.
  5. #25
    Die Transistoren und Dioden haben doch auf einer Seite si einen kleinen Bobbel. Dieser muss doch in richtung der Codiersscheibe zeigen, doer?
  6. #26
    Mir ist da gerade durch zufall etwas aufgefallen. Messe ich die Spannungen mit eingesetztem Controller zwischen U+ und den beiden Pins der Transistoren bekomme ich Richtung Masse +5V und zum Collector 2,3V beim einen Asuro, beim anderen 1,6V - Egal ob hell oder dunkel!!!
  7. #27
    Milda
    Der Prozessor heisst "Atmega8L", wobei das "L" nur für den geringen stromverbrauch steht. ein prozi ohne L geht auch.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  8. #28
    Meensen
    gibt das keine verwarnung wegen posthunt? ^^
    zum thema: was gibt es noch für möglichkeiten den T12 zu testen? oder woher bekommt man günstig einen neuen wenn ich ihn gegrillt haben sollte?
  9. #29
    Milda
    posthunt: eigentlich ja... aber zu faul gewesen Bild
    bekommen sollte man die bei reichelt, in der bestückungsanleitung stehen glaub ich die daten. ansonsten kann ich sie evtl raussuchen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  10. #30
    Also AUSRO1 geht. Wenn´s mal wieder bei jemandem nicht geht: Tischtennisball runter und schauen ob es keine Lötbrücken etc. gibt.
    Bei mir war eine Lötbrücke am Kondensator zwischen C4 und R23. Jetzt funktioniert es. Die Werte liegen zwar nur zwischen:
    Left min/max, right min/max values
    +00163
    +00227
    +00119
    +00202
    -Finished-
    aber lassen sich trotzdem problemlos auswerten.
