...ich mal wieder! Bild
Und - hat´s funktioniert?
´n paar kleine Tips:
Wenn Du "Umschalter alias Pind.4" schreibst, brauchst Du "Dim Umschalter as..." nicht mehr. Dem Namen "Umschalter" ist dann automatisch das Bit Pind.4 zugeordnet. Wenn Du Umschalter zusätzlich als Word dimensionierst, verschenkst Du volle 15 Bits (1 Word = 2 Byte = 16 Bit!), die ziemlich umsonst freigehalten werden.
Gleiches gilt für Code1, Code2, Programm und Testen: Solche "Labels" muss man nicht dimensionieren. Du kannst sie einfach so in den Code reinschreiben.
If Umschalter = 0 Then
Gosub Code1
Else
Loop
End If
End If
- hat der Compiler da nicht gemeckert? Normalerweise muss für jedes "if" genau (!) ein "End if" kommen. Miene Bascom-Version motzt zumindestens immer sofort, wenn das Verhätnis nicht genau 1:1 ist.
Wenn Du für beide "if"-Fälle nur genau einen befehl hast, kann das auch in eine Zeile, dann barucht´s gar kein "end if":
If Umschalter = 0 then gosub Code1 else loop
Gruß & Co.,
Daniel
