Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: ISP Prgrammer für anderes board verwenden.
    stuttgart
    Hallo habe einen USB ISP Programmer von robotikhardware, möchte damit jetz ein board programmieren ( http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BL-Ctrl_Anleitung )
    das hat aber RXD INT0 PPM TXD eingänge von denen ich nicht weis wo sie am USB ISP Programmer rauskommen, bzw ob sie das ueberhaupt tun..
    kann mir wer sagen was das ist, bzw ob man die ueberhaupt braucht??
    danke schon mal
    Pasching OÖ
    Du brauchst MISO,MOSI, SCK, RESET, das ist alles auf einer Seite, statt MISO steht SDA und statt SCK steht SCL, brauchst nur auf das Schaltbild zu schauen. Wo die Punkte auf deinem USB ISP Stecker sind weisst du ja hoffentlich.
