Seite 7 von 13 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 128
Thema: Laufroboter à la Theo Jansen
  1. #61
    Boppard
    Also Leute ich hab jetzt mal ein modell für eine Hälfte eines "Laufmoduls" fertig.
    So wie es aussieht funktioniert das mit dem Plastik wunderbar.
    Das einzige Problem ist, dass nach dem zurechtschneiden mit so ner mini-Kreissäge von nem Gravur-Set der Rand meiner Teile viele Grate hat, die man für einen sauberen Bewegungsablauf erst schön glätten muss.
    Zwei Dinge sind aber schon mal sicher:
    1.) Man kann so einen Bot auch aus Plastikplatten anstatt Alu bauen, wegen seiner einfachheit und leichtichkeit
    2.) Der Bauplan den ich oben aufgeführt habe, funktioniert!
    Ich hab außerdem mal so ein bisschen nachgerechnet:
    1.) Man brauch für eine (ausfürliche) Version mind. 86 Teile
    2.) Man muss in diese Teile mind. 216 Löcher bohren
    3.) Man benötigt mindestens 2'690 cm^2 Alu oder Plastik (bekommt man aus nem Baumarkt von der Rolle)
    [[* Ihr könnt garnicht glauben wie sehr ich mich schon darauf freue, meine restlichen ca. 73 Teile auszuschneiden Bild   [-( *]]]
    PS: Aber auf meinen (hoffentlich) bald fertigen Bot (auch auf deinen Willa) freue ich mich selbstverständlich ! Bild   Bild
  2. #62
    Zitat Zitat von CNC-Eltner
    ...das Material ist 3 mm Alu-Dibond.
    Das Material hat beidseitig eine 0,3 mm Aluschicht und ist einbrennlackiert.
    Dazwischen befindet sich ein Kunststoff. Also somit auch witterungsbeständig und wasserfest...
    Horst
    durch die beidseitig geklebte Aluschicht ergibt sich eine wirlich gute Steifigkeit des Materials im Verhältnis zu seinem Gewicht!
    Der Sinn und Zweck der geklebten Alu-Auflagen ist (in diesem Fall), daß sie die auftretenden Zugkräfte besser "wegstecken" als dies Kunststoff alleine könnte.
    Auf der einen Seite wird das Alu "gezogen" und auf der anderen "gestaucht"
    Das Bein wird sich also in Richtung der Alu-Auflagen weniger verbiegen.
    Gruß, Klingon77
  3. #63
    Bremen
    hallo!
    ja, das dibond ist echt ein super material. Wirklich gut zum Roboterbau geeignet, vielleicht solltet ihr euch mal ne Probe besorgen.
    Ich habe mal ein Video der Nachtbeleuchtung gemacht...:
    http://www.villalachouette.de/willia...tskilaufen.wmv
    Außerdem noch ein paar Bilder vom aktuellen Fortschritt:
    LEDs:
    RS232 Funk Sender
    Empfänger, RN-Control und Motortreiber
    Zum Vergleich der neue Motor... Fehlt nur noch das Kegelzahnrad. Da habe ich dann keine Antriebssorgen mehr. MEchanik sollte aber stabil genug sein, besonders schnell will ich eh nicht laufen. Eher ganz langsam aber dafür kraftvoll, kontrollierbar und regelmäßig.
    Viele Grüße,
    William
  4. #64
    wird ja immer besser! Bild
    Ich würde aber nicht das Umfeld anleuchten, sondern den Robby, ausgehend von dem ruhenden Teil in der Mitte.
    Er sollte im Fokus stehen, nicht das Umfeld.
    Durch die nur teilweise Ausleuchtung der komplexen Beinstruktur ergeben sich sicher tolle Effekte.
    Dann auch keinen "Spot-Reflektor" sondern breit abstrahlende RGB LED´s.
    Evtl. sogar Diffusor davorsetzen.
    Falls du noch Ports frei hast könnten die dann die Farben wechseln - fließend oder schaltbar.
    Nur so eine Idee...
    finde Dein Konzept ansonsten toll! Bild
    liebe Grüße, Klingon77
  5. #65
    Boppard
    Hi Willa
    dueses Getriebe, dass du verwendet hast kenne ich irgendwo her, wieß aber nicht mehr wo. Woher hast du das ?
  6. #66
    Warscheinlich von conrad, das gleiche hab ich auch.
  7. #67
    Boppard
    Kann mir jemand den Link geben ?
  8. #68
    Boppard
    Sry Doppel Post wegen Internet
  9. #69
    du könntest die doppelposts über das x rechts über dem beitrag löschen solange keiner darauf geantwortet hat anstelle einen dritten post dahinter zu setzen.
  10. #70
    Boppard
    Hab mal nen Netten Schnittplan mit Solide Edge erstellt!
