ich probiere zur Zeit mit den Tempsensoren DS18S20 rum und habe auch schon einen am laufen.
Nun möchte ich noch einen 2.Sensor mit einbinden, aber es wird mir immer bei beiden Sensoren das gleiche angezeigt.
Hier mal mein Codebeispiel:
Warum läuft das nicht so? Was muß ich ändern?Code:$regfile = "m16def.dat" $crystal = 8000000 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.3 , E = Portb.7 , Rs = Portb.6 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdbus = 4 Cursor Off Cls Config 1wire = Portb.1 Declare Sub Messung1 Declare Sub Messung2 Dim Sensor1(9) As Byte Dim Sensor2(9) As Byte Dim T As Integer Dim Temp As Single Dim T1 As Integer Dim Temp1 As Single Deflcdchar 0 , 14 , 10 , 14 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 Locate 1 , 1 : Lcd "Sensor 1: " Locate 2 , 1 : Lcd "Sensor 2: " Do Messung1 Messung2 Loop End Sub Messung1 1wwrite &HCC 1wwrite &H44 Waitms 300 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &HBE Sensor1(1) = 1wread(9) 1wreset Decr Sensor1(1) T = Makeint(sensor1(1) , Sensor1(2)) T = T / 2 Temp = Sensor1(8) - Sensor1(7) Temp = Temp / Sensor1(8) Temp = T + Temp Temp = Temp - 2.3 Locate 1 , 11 : Lcd Fusing(temp , "#.##") ; Chr(0) End Sub Sub Messung2 1wwrite &HCC 1wwrite &H44 Waitms 300 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &HBE Sensor2(1) = 1wread(9) 1wreset Decr Sensor2(1) T1 = Makeint(sensor2(1) , Sensor2(2)) T1 = T1 / 2 Temp1 = Sensor2(8) - Sensor2(7) Temp1 = Temp1 / Sensor2(8) Temp1 = T1 + Temp1 Temp1 = Temp1 - 2.3 Locate 2 , 11 : Lcd Fusing(temp1 , "#.##") ; Chr(0) End Sub
Zitieren
