- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: I²C ADD-ON Frage(n)
    I²C ADD-ON Frage(n)
    Hallo zusammen !
    Bin relativer Neuling in der Welt von "C".
    Nachdem ich es endlich geschafft habe dass mein LCD mit mir spricht wollte ich Euch mal fragen, ob mir jemand mit dem Temperatur bzw. Echtzeitmodul von MyAVR weiterhelfen kann !? Für die meisten von hier hör ich jetzt schon ein *gäääähhhn* Ich will einfach die Temperatur, Datum und Zeit aus dem Prozessor auslesen und aufm LCD ausgeben. Kann mir jemand Tips geben !? Bin um jeden Ratschlag dankbar !
    Danke und schönes Wochenende
    Andy
    Anscheinend doch nicht so einfach...
    Falls mir jemand doch vielleicht noch helfen kann, bin um jeden Tip froh !
    Neuer Benutzer
    Servus
    ich programmiere zwar schon ein wenig länger mit dem Board rum doch jetzt habe ich auch vor mal über die I²C Schnittstelle rauszugehen, jedoch komme ich einfach nicht so recht klar wie ich das mit dem Temp Sensor machen soll, hast du vieleicht schon was rausgefunden?
    Gruß Kai
    hallo,
    das hier hat mir sehr geholfen... da kann man zumindest erst mal die protokolle der Sensoren auf allgemeiner ebene studieren...
    http://www.myavr.de/download.php?suchwort=dl80
    cu BT
    TWI
    Hallo zusammen !
    NAch ner Weile melde ich mich mal wieder mit meinem Problem zurück.
    Ich habe mit vielen Tips und Infos folgenden Quellcode, bekomme jedoch bei Kompilieren immer 2 Fehler angezeigt. Kann mir hierbei jemand helfen ???
    hm... ich bekomms nicht übersetzt weil die header fehlen
    xxx.cc:16 16:21: error: avr/iic.h: Datei nicht gefunden.
    xxx.cc:17 17:22: error: avr/lm75.h: Datei nicht gefunden.
    xxx.cc:18 18:21: error: avr/lcd.h: Datei nicht gefunden.
    vielleicht solltest die zugehörigen datein auch posten oder die fehlermeldung
    cu BT
    Header Dateien
    Joa das wäre nicht schlecht
    Großbardorf
    Du könntest auch noch die Fehlermeldungen posten. Nicht jeder hat die Zeit, das selbst auszuprobieren.
    hallo,
    mit dem was du geschickt hast habe ich folgende Meldungen:
    compilieren ...  In file included  from Aquacontrol.c:16:
    c:/programme/myavrworkpad/winavr/bin/../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use ."
     In file included  from Aquacontrol.c:18:
    lm75.h:15  15: error: conflicting type qualifiers for 'adr_temp_sens'
    iic.h:15  15: error: previous definition of 'adr_temp_sens' was here
    Aquacontrol.c  In function 'main':
    Aquacontrol.c:218  218: warning: passing argument 1 of 'uart_puts' makes pointer from integer without a cast
    Aquacontrol.c:222  222: warning: passing argument 1 of 'sende' makes pointer from integer without a cast
    die beiden ERRORS bekommst du weg wenn du die doppeldefinition von adr_temp_sens weg nimmst... lösche zeile 15 in lm75.h !!!
    cu BT
