- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: µC + PC: Reboot beim einschalten
    Zendure
    Moin moin,
    in einer Experimentierumgebung versorge ich das RNFRA-Board mit 12Volt aus einem PC. Das Board selber wird mit einem ATX-KFZ-Netzteil betrieben, welches Spannungseinbrüche ja angeblich abfangen sollte.
    Wenn der PC läuft und ich das RNFRA-Board anstecke, knickt mit anscheinend die Spannung kurzzeitig so stark ein, dass ein Reboot ausgelöst wird.
    Hat da jemand einen Tipp zur Verbesserung?
    Budapest
    Ich versteh da was nicht....
    Ist das ganze so aufgebaut?
    PC mit Netzteil --> ATX-KFZ-Netzteil --> RNFRA Board
    nicht ganz:
    ATX-KFZ-Netzteil --> PC --> RNFRA Board
    Budapest
    Öhm, wasfür ein PC kommt denn mit 90W aus? Als erstes würde ich diese Frage gerne klären...
    Ach ne ganz Menge. Ist ein mITX-Board von Kontron. Aber war auch der falsche Link . Ist ein 160W-Netzteil
    Budapest
    Und was ist die durchschnittliche aufgenommene Leistung von dem PC dann? Man müsste natürlich auch bestimmen was der RNFRA Board + Peripherie an Leistung benötigt. Wenn die Summe dieser an die 160W ankommt, hast Du ein Problem.
    Funktioniert das ganze, wenn PC und RNFRA Board beide angeschlossen sind, und Du so das ganze einschaltest?
    Jepp. Wunderbar sogar!
