Hallo, das ist kein Bug, sondern meine Dösigkeit, hatte den Beitrag gelesen und dann eine Frage gestellt, die sich aber aus dem Thema, das ich dann glücklicher Weise danach gelesen habe, erledigt hatte.
Hatte keine Ahnung, daß sofort die Informationen weitergeleitet wurden. Sorry.
Warum kann man hier eigentlich keine Leerzeichen verwenden, damit eine ordentliche Tabelle entsteht?
Wenn ich das richtig verstehe, steckt die Farbe in der Komprimierung.
Die Befehle scheinen also erst mal anzugeben, welche Eigenschaften die Grafik hat, dann kommt der Beginn der Grafik, und danach wird sie zeilenweise in der angegebenen Breite zum Drucker gesendet. Im Grafikformat scheint die Farbe eben mit drin zu sein. Danach der Befehl zum Beenden der Rastergrafik.Code:Rastergrafik ------------ Funktion Befehl Parameter Auflösung ESC *tnR (r) n Dez.: 027 042 116 n 082 (114) 75 = 75 Punkte/ Hex.: 1B 2A 74 n 52 (72) Zoll 100 = 100 Punkte/ Zoll 150 = 150 Punkte/ Zoll 200 = 200 Punkte/ Zoll 300 = 300 Punkte/ Zoll 600 = 600 Punkte/ Zoll Rastergrafik ESC *rnF (f) n Darstellung Dez.: 027 042 114 n 070 (102) 0 = Bild drehen Hex.: 1B 2A 72 n 46 (66) 3 = Kompatibel zum Quer- format des LJ-Druckers Beginn ESC *rnA (a) n Rastergrafik Dez.: 027 042 114 n 065 (097) 0 = Linker Rand Hex.: 1B 2A 72 n 41 (61) 1 = Aktuelle Cursorposition Y-Versatz des ESC *bnY (y) n = Anzahl der Rasters Dez.: 027 042 098 n...n 089 (121) Rasterlinien, Hex.: 1B 2A 62 n...n 59 (79) vertikale Bewegung Komprimierung der ESC *bnM (m) n Rasterdaten Dez.: 027 042 098 n 077 (109) 0 = Uncodiert Hex.: 1B 2A 62 n 4D (6D) 1 = Lauflängen- codiert 2 = TIF-Format 3 = Delta Row 5 = Adaptive Komprimierung Rasterdatenüber- ESC *bnW[Daten] n = Anzahl der tragung pro Zeile Dez.: 027 042 098 n...n 087 Bytes Hex.: 1B 2A 62 n...n 57 Ende ESC *rn (b) bzw. (c) n Rastergrafik Dez.: 027 042 114 n (098)bzw.(099) B = Alte Fassung Hex.: 1B 2A 72 n (62) bzw. (63) C = besser Rasterhöhe ESC *rnT (t) n = Anzahl der Dez.: 027 042 114 n...n 084 (116) Rasterzeilen Hex.: 1B 2A 72 n...n 54 (74) Rasterbreite ESC *rnS (s) n = Anzahl der Dez.: 027 042 114 n...n 083 (115) Pixel der Hex.: 1B 2A 72 n...n 53 (73) gegebenen Auflösung
Torsten
Zitieren
