Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: erste erfahrungen mit CSA-1V ... berührungslose strommessung
    olargues
    leider ist es schon wieder einige wochen her, als ich meine ersten tests mit melexis / sentron CSA1V gemacht habe, insofern bin ich nicht mehr ganz up to date, kann aber sagen, dass die Sensoren funktionieren.
    diese dinger sind ja insofern ganz interessant, dass sie den strom über das magnetfeld messen und insofern keine verluste in der lastleitung erzeugen.
    auf jeden fall ist natürlich derjenige, der den widerstand seiner lastleitung ausmisst und diesen widerstand als messwiderstand berücksichtigt am besten bedient. wer das nicht will, kann sich ja durchaus mal die csa1v anschauen.
    ich werde mal einige fotos meiner testplatinen anhängen.
    demnächst oder auf anfrage gebe ich gerne weitere auskunft.
    gruss
    kolisson
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_2352.jpg   img_2351.jpg   img_2344.jpg   img_2342.jpg   img_2341.jpg
    Hattingen
    Hallo kolisson,
    hast du schon mit dem Sensor gemessen?
    Welcher Messbereich? Welche Genauigkeit?
    Gruß Sigo
    Im Datenblatt steht für die Umsetzung von Strom nach Spannung in Abhängigkeit von Abstand:
    http://www.sentron.ch/datasheets/CSA-1V.pdf
    Abstand mm; Empfindlichkeit mV/A
    0,2  120
    2     25
    4     12
    20     3
    40     1,5
    Hast Du dann mit der Schleife am IC 240mV/A bei imax 5A ?
    Die Spannung geht bis 1,2 V?
    Was kostet der Sensor denn?
    olargues
    ja... ich habe schon damit gemessen. ich muss nur zugeben, dass ich seit ein paar tagen meine notizzettel suche. leider ohne erfolg... ich Suche weiter und werde dann die gemessenen werte hier veröffentlichen.
    also noch etwas geduld.
    gruss
    olargues
    ich fühle mich ja richtig schlecht .. in bezug auf csa-1v und die damit verbundene berichterstattung. nun war es jedoch endlich soweit, dass ich die beiden module, die ich seinerzeit hier vorgestellt habe auch mal nutzen musste. den zettel mit den notizen habe ich zwar nicht wiedergefunden, konnte jedoch hier nochmal messungen machen.
    zunächst jedoch mal ne extra entschuldigung an " Mr Bean" und "wassermann", die mir zu dem thema PN´s geschickt haben. leider hatte ich das garnicht bemerkt. um den artikel hier zu vervollständigen, werde ich den inhalt der beiden PN´s hier erstmal posten und beantworten:
    1. mr.bean
    Ich habe gerade Deinen Beitrag zu dem Strommesser gelesen. Mich würde interessieren bei welchen Spannungen Du die Ströme mit diesem Baustein messen kannst. Kann man damit den Strom in einer 230V Leitung (AC) messen?
    Dan sieht es bei Dir so aus als hättest Du den Stromleiter oben und unten an dem Baustein vorbei geführt. Ist das notwendig? In dem Datenblatt das ich gefunden habe wird der Stromleiter nur entweder oben oder unten an dem Baustein vorbei geführt.
    Ich habe nach zugegeben bisher nur kurzer Zeit keinen Versand gefunden bei dem ich den Baustein in Deutschland kaufen kann. Wo hast Du den her?
    Vielen Dank im Voraus!
    Grüße!
    Bean
    ja mister bean. das mit den 220v ac leitungen ist zwar nicht mein thema, da ich in einer fast reinen dc-umgebung lebe, laut datenblatt zeigt der sensor jedoch einen frequenzbereich bis 100khz. da sollte er doch bei 50hz auch funktionieren.
    ein problem, oder zumindest etwas bedenkenswertes sehe ich rein theoretisch schon. da der sensor eine gleichspannung am ausgang liefert, die sich mit dem strom durch den leiter ändert, hättest du im idealfall eine sinusförmige ausgansspannung mit 50 hz und du musst diese ausgangswechselspannung dann noch separat auswerten. das lohnt sich meines erachtens nur dann, wenn du aus irgendwelchen gründen keine stromzange oder so einen durchführungssensor nehmen willst oder kannst.
    eine andere sache ist natürlich die empfindlichkeit.
    in meiner modellplatine messe ich einen ausschlag von etwa 80mV je ampere bei einem möglichen arbeitsbereich von +-2,5 volt. d.h ja dass der sensor bei 2,5 volt erst ausgereizt wäre, wenn so ca 31 ampere fliessen würde.
    bei 220 volt und 31 ampere ist da natürlich schon kilowattmässig.
    warum ich die leitung nun drüber und drunter verlegt habe, sowie eine bemerkung zum "wogibts die denn?" füge ich am ende des beitrages bei.
    nun zu der zweiten PN von Wassermann:
    hier also seine frage:
    Hallo kolisson,
    da häuft sich in letzter Zeit die Anzahl der sich überschneidenden Themen
    Geben die Magnetfeldsensoren eine dem Primärstrom proportionale Spannung aus (sprich bei Wechselstrom auch eine Wechselspannung gleicher Frequenz)? Wenn ja, gibt es eine Phasenverschiebung zwischen Primär- und Sekundärseite? Was kosten die Teile? Hab's vielleicht überlesen/-sehen.
    Sollte es sich bei der Ausgangsspannung bereits um eine Gleichspannung handeln, worauf bezieht sich der Wert? Effektivstrom, Spitzenstrom, ...
    Ich hab mal bei mir mit Wandlern begonnen, da mir ein Shunt zu riskant ist. Leider musste ich dieses Projekt vorübergehend auf Eis legen, da im Ausland die Bastelarbeiten eingeschränkt sind.
    gruss,
    wassermann
    P.S.: Das mit Gantenbein ist wirklich schade. Ein Feedback ist für mich auch immer ganz hilf-/lernreich.
    also diese Sensoren werden mit 5 volt UB gespeist. im idealfall ergibt sich eine ausgangsspannung von 2,5 volt wenn kein strom fliesst (also wenn kein magnetfeld den sensor stört).
    fliesst der strom nun in die eine richtung geht die ausgangsspannung unter 2,5 und fliesst er in die andere geht sie über 2,5 volt. wie eben schon erwähnt sehe ich hier (mit meinem testaufbau .. siehe fotos ... also einen leiter drüber und einen drunter) einen messbereich von + und - 32 ampere.
    das ganze soll proportional zum strom sein und mit einer grenzfrequenz vom 100khz enden.
    da ich rein mit dc arbeite kann ich zur phasenverschiebung nix sagen.
    nun noch die masterfragen:
    1. warum ein draht drüber und einer drunter ?
    weil das die maximale epfindlichkeit ergibt ! mein erster gedanke war sogar den strom einmal drüber und einmal drunter vorbeizuleiten... allerdings in gleicher fliessrichtung. leider heben sich dann die magnetfelder auf und man misst nur seine eigene unfähigkeit.... also die differenz in der leitungsführung.
    wenn man den draht also nur oben oder unter dem chip vorbeiführt erweitert sich der messbereich ... also z.b. + und - 64 ampere.
    im datenblatt steht auch etwas darüber, welche seite des chip empfindlicher ist..
    mir persönlich geht es hauptsächlich um kleinstmögliche messverluste. bei 20 ampere ist ein shuntwiderstand, der auch 1 amp noch vernünftig darstellt schon ein verlustfaktor. da ich mit sonnenstrom arbeite und der der teuerste strom der welt ist, will ich halt keine verluste haben.
    2te frage war..... "wo gibts die denn ?
    ich würde sagen bei melexis in der schweiz !
    ich habe meine vor ca. einem jahr über einen vertreter von melexis in frankreich bekommen und wüsste nicht, ob das nochmal funktionieren würde.
    ich denke nur, dass diese sache für alle interessant sein kann, die mit niedervolt und viel ampere arbeiten.... also eben neben den solaranlagen auch die robotertypen.
    wenn eine nachfrage entsteht, nimmt der eine oder andere sortimenter die sachen auch in sein programm auf.
    also wendet euch doch einfach mit höflichen anfragen an melexis direkt.
    3te frage : der preis
    ich hab mal im amerikanischen internet gelesen... da hiess es was von 4 dollar.
    wer sich jetzt wundert, was das amerikanische internet wohl ist, dem sage ich ... versuch mal goggle.com statt google.de ... da hat es mehr ergebnisse ... weniger zensur.
    ich hoffe, nun alle fragen vorest beantwortet zu haben und irgendwie kann ich es mir nicht verkneifen, ein foto meines letzten prototypen eines solar-ladereglers--- mit anzuhängen.
    Südhessen
    Ja, dann häng das Foto doch mal an Bild
    Kirchdorf a. Inn
    Viele Fragen, viele Antworten. Danke.
    Dann wart' ich auch mal auf das Foto.
    Re: erste erfahrungen mit CSA-1V ... berührungslose strommes
    Wo kann man die Kaufen?
    CSA-1V
    siehe link unten:
    http://www.melexis.com/contact.aspx
    ansonten wuerde ich es gleich bei sentron selbst probieren.
    Hallo zusammen,
    ich weiß das ist ein altes Thema aber ich würde es gerne nochmal aufgreifen. Arbeite nämlich auch gerade mit eine CSA-1V. Möchte Berührungslos den Strom in meinem E-Kart messen. Schaltun ist schon aufgebaut und es passt eigentlich alles. Jetzt wollte ich als test einfach mal schaun was mein Sensor so misst, hab ein Kabel drübergelegt bei dem 5A fließen. Bevor ich die Last anschließe messe ich 2,530 V mit Stromfluss sind es 2,536V. Die Differenz erscheint mir sehr gering. Zum Messaufbau, der Kablemittelpunkt befindet sich ~2mm von der Sensoroberfläche entfernt.
    Ich könnte das Signal verstärken in dem ich das Kabel mehrfach in einer schleife am Sensor vorbeiführe, aber das möchte ich nicht da das in der Endlösung bei mir nicht funktionieren wird.
    Meine Frage ist jetzt, kann es sein das ich irgendetwas am Messaufbau falsch gemacht habe, oder ist der Sensor einfach bei geringen Strömen so ungenau, denn wenn ich die Formel zu Spannunsdifferenzberechnung aus der Application Note nehme, kommt heraus das ich bei meinem abstand und bei meinem Strom 125mV erwarten könnte, ich bekomme jedoch nur 7-8 mV.
    Vielen Dank schonmal im Voraus.
    MfG Manuel
