hi Jessy Fooosy, und willkommen im Forum.
Wenn Du Deinen Thread etwas eindeutiger benennst, bekommst Du zwar weniger Hits aber evtl. mehr Antworten.
Jeder der hier postet hat ein Problem.
Wenn jeder nur "Hilfe !!!!!!!!!!!!" schreibt, liest keiner mehr irgend was und dann kann auch keiner helfen.
Ich hoffe im KFZ gibt es nur alkoholfreies Bier?
Aber nun zu Deinem Problem...
Bin nun nicht der Kühlfachmann, aber evtl. könnte man aus einem alten Kühlschrank was zusammenbasteln.
Der Kompressor müsste sich ja auch mit einem 12V-Motor antreiben lassen.
Evtl. wäre im Motorraum noch Platz für den Kühler des Kühlschranks?
Vor dem KFZ-Kühler wäre ggf. ein günstiger Platz.
Nur so, als Idee.
Könnte aber sein, daß mit dem Ein-/Umbau des Fahrzeuges die Betriebserlaubnis erlischt.
Also erst mal vorher zum TÜV und fragen, was die dazu sagen.
Das hätte auch den Vorteil, daß Du einer der wenigen bist, der eine eingetragene, fest installierte Bierkühlanlage im Fahrzeug hat.
Könnte auch sein, daß die "Herren in grün/blau" nicht so begeistert von dem Teil sind.
Werner hatte damals auch Ärger mit seinem "Wurstblinker".
mit hoffnungsvollem Gruß,
Klingon77
Zitieren
