Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Bierkühlung im PKW
    49°32'N 8°40'E
    Also ich würde keine Peltierelemente verwenden, denn die verbrauchen ja nicht nur extrem viel Strom sondern sind auch noch verdammt teuer.
    Dann lieber einen alten Kühlschrank ausschlachten, die sind wenigstens billig und wahrscheinlich auch effizienter als ein Sack voll Peltiers.
    ja das wäre zu einfach das kann ja jeder
    Ist eine selbstgebaute "chemische" Kühlung auch zu einfach?
    Ich denke da an eine Kältemischung aus Eiswasser und Speisesalz, die Temperaturen von deutlich unter 0 Grad erreichen kann. Du müsstest nur einen ausreichend großen (gut isolierten) Behälter bauen, und für das Bier ein Rohr spiralförmig da drin unterbringen.
    Gelsenkirchen
    Der Wirkungsgrad des alten Kühlschrankes ist auch nicht höher als der von Peltier´s .
    Die interessanteste Variante ist, wenn überhaupt, ein Campingkühlschrank der mit Gas betrieben werden kann, da kannst Du das Fass reinstellen und oben zapfen.
    Während der Fahrt die Gläser nicht so voll machen.
    49°32'N 8°40'E
    Mag sein...
    aber billiger ist er auf jeden Fall
    Südpfalz
    chemisch kühlen fiele mir da noch ein.
    Entweder per Druckentspannung, sprich CO2-Patronen
    oder gleich Trockeneis. Hat man auch gleich den Disco-Effekt,
    das ist dann mal echt Chef, wenn man mit ner Nebelschleppe
    auf der Linken Spur unterwegs ist und n kühlen Schoppen Bier
    in der Pfote.
    Trockeneis, das Kilo € 1,80 im Großhandel
    49°32'N 8°40'E
    Also bei Trockeneis würde ich die Kühlung dann aber nicht im Innenraum unterbringen, könnte sonst evtl. etwas ungesund werden.
    (wäre nicht gerade vorteilhaft für den/die Insassen wenn sich das Auto mit CO2 füllt)
    Gelsenkirchen
    Die CO2 und Trockeneiskühlung hat was, nur brauchst Du dann kein Bier mehr um dun zu sein.
    Peltier´s gibt es beim Pollin für kleines Geld.
    Und alten Kühlschrank ? Die Dinger sind wegen FCKW meist Sondermüll.
    Hartmut
    Südpfalz
    Wer richtig cool ist hat das Fenster unten
    und den Ellbogen raus Bild
    und dazu diese Karre:
    Bild  UZx2FEr2U9d-M:http://moto.biznes-polska.pl/gallery/opel_manta/001.jpg" alt="Bild" />
    ps: Neulich erzählte mir ein Wartungstechniker von der Kühlanlage, das die altuellen Kühlmittel auch nicht ohne seien, sie würden beim Austreten den verfügbaren Sauerstoff in der Luft binden. Weiß nicht obs stimmt, aber währe auf alle Fälle mal ne Recherche wert.
    ja danke erstmal für die vielen antworten
    das ding ist ich will das bier frisch ausm faß zapfen und es soll halt durchlaufgekühlt werden
    die trockeneis variante fand ich sehr gut könntest du das vllt mal genauer erklären wie das gehen soll und was für eine kühlleistung kann ich damit entwickeln ?
    Südpfalz
    Also, man nehme einen isolierenden Behälter, der nicht dicht schließen darf,
    schaufle das Eis hinein und stelle das Faß dazu.
    Ein paar Minuten warten und das Ding ist kalt.
    Nicht dicht abschließen !!!
    http://www.youtube.com/watch?v=8LqyomL0Cgs
    Alternativ kann man auch ins Glas n kleines Stückchen
    reintun, dann das Bier dazu (Glas nicht voll machen)
    n paar Sekunden warten, bis der "Eiswürfel" sich aufgelöst
    hat und kalt ist der schäumende Saft. Bild
    Bekommt man z.B. dort: http://www.cleanas.de/trockeneis.html
    wäre auch ein durchlaufkühler mit trokeneis möglich zb das eine windung wo das bier durchfließt in einem behälter mit dem eis verläuft wäre das möglich und wie lange würde sich das eis halten ?
