Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Led Nachleuchten will nicht wie ich es will.
    Erst mal Danke für die ganzen Tipps
    @Neutro und Fumir:
    Die Steuerspannung müsste dann in meinem Fall wohl ca 2.7 -2.8 Volt gross sein.
    Ich hatte angenommen, dass die Spannung an der basis nur >= 0.6 Volt sein muss.
    So stands zumindest in einem Artikel (Ich glaub von Spaceflakes.de).
    @fumir: Ich nutz zum testen extra die "überreste" meines alten PCs Jahrgang 1999^^
    Was für eine Gefahr besteht denn durch den Elko genau? Zu hohe Spannungs/Strom-Spitzen?
    41462 Neuss
    die spannung an der basis muss durchaus etwa 0.6V sein - aber bezogen auf den emitter!
    dieser hat aber bei dir schon die durchlassspannung der LED. die musst du deshalb zu den 0.6V zwischen basis und emitter addieren.
    nun nehmen wir mal an, wir hätten einen digitalen ausgang, der dafür ausgelegt ist, eine LED mit ner spannung von 1.5V und nem strom von 20mA zu betreiben. und das sei (nur mal als beispiel) einfach ein FET-transistor der die versorgungsspannung von 3V über nen widerstand von 65 Ohm an den pin schaltet.
    wenn die LED dran hängt, fliesen genau die gewünschten 20mA durch und alles ist in ordnung.
    ersetzen wir nun die LED durch nen Elko und der FET schaltet ein, dann ist der Elko im ersten moment so etwas wie ein kurzschluß im stromkreis. statt der 1.5V der LED haben wir dann am pin im ersten moment 0V und damit einen strom von 43mA.
    also immerhin etwas mehr als das doppelte des eigentlich geplanten stroms.
    im prinzip genügt das, um den FET zu zerstören.
    natürlich haben die dinger in der praxis noch etwas reserve. und mit 45mA wird man wohl kaum einen FET klein kriegen. aber das war ja auch nur ein fiktives beispiel, um den unterschied zwischen nem elko und ner LED zu zeigen. wenn man etwas anderes anschliest als eigentlich vorgesehen ist, und nicht so genau weis, was da eigentlich drinsteckt, dann kann man nicht wissen was dabei rauskommt.
    Budapest
    Am besten Du nimmst einen Optokoppler in die Steuerleitung, womit Du eine galvanische Trennung erreichts. Wenn dann was schief läuft, raucht im schlimmsten Fall der Optokoppler ab, aber dem Motherboard kann nichts passieren.
    pongi
    PS: mit einem PC Jahrgang 1999 hätte ich andere anspruchsvollere Ideen zum herumspielen, wenns sowieso wurst ist...
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    also ich würde es so machen (ich bitte meine Paint-Künste mit dem Laptop auf den Knien zu entschuldigen!):
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_142.jpg
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Erde
    Jo, genau so geht's
    Neuer Benutzer
    Wieso macht ihr das so kompliziert? Ich habe meine HD-Led einfach mit einem 4700yF Elko parallel geschaltet. Und ja, mir ist bewusst dass der Elko beim Einschalten die Leitungen schnell Kurzschliesst, aber es funktioniert. Und das schon seit über einem Jahr.
    Gruss m4v3r1ck
    Erde
    Der Elko ist teurer als die Bauteile (zumindest bei reichelt). Und, dass das bei Dir funktioniert zeigt nur, dass es den Steuerschaltkreis bisher nicht gekillt hat. Glück gehabt, wie beim vorletzten Challenger-Flug
    Neuer Benutzer
    Glück gehabt? Auf jeden Fall!
    Risiko dass der Schaltkreis drauf geht? Sehr wahrscheinlich!
    Risiko dass das ganze Board drauf geht? Vorhanden, aber gering!
    Ich bin ein Bastler? Sicher, denn der Elko stammt aus irgendwas anderem...
    pongi
    Das mit dem Optokoppler hab ich mittlerweile bei einer anderen Schaltung auch eingebaut. (ist vlt wirklich sinnvoll^^).
    Den 1999er PC nehme ich auch nur zum Testen, denn wenns da was grillt ist das nicht weiter schlimm. Wenn die Schaltung dann Funktioniert, wird sie in meinen aktuellen gebaut.
    @fumir: Danke dass du dir die Mühe gemacht hast und mir das mal erklärt hast.
    Ich werde jetzt mal die Schaltung von Tido probieren, vlt hab ich da ja mehr Glück^^
