Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Plexiglas? Preis?
    Hücker-Aschen
    Plexiglas? Preis?
    hallo leute , da ich im moment keine zeit habe im Baumarkt nachzugucken was son m² plexiglas kostest, frage ich euch mal .
    also was kostet nen m² plexiglas
    stärke 0,5mm
    in welchen baumarkt isses am güngstigsten ?
    mfg thilo
    was hast den mit dem Plexiglas vor? Ansonsten würde ich eher Lexan bzw. Polycarbonat empfehlen. Splittert nicht und ist etwas genauso teuer.
    Hücker-Aschen
    ich hab mit dem plexiglas vor es als "Fenster" für ne kamera zunehmen
    was ich genau vorhabe:
    in einen din110 deckel ein loch von 8cm durchmesser .
    in den deckel wird dann das plexiglas geschraubt und dazwischen noch mit silikon abgedichtet.
    das plexiglas sollte 3 bar druck aushalten , welche stärke sollte ich nehmen und wieviel kostest ein m² plexiglas so im baumarkt , da ich ja wie schon geschrieben habe keine zeit habe in baumarkt zu fahren ( zu weit weg und zu viel für die schule zu tun) wäre es net wenn mir das einer beantworten könnte .
    oder gibt es noch andere Materialien die sich dazu eignen?
    Gelsenkirchen
    3 bar = 30m Wassertiefe = 3 kg/cm² macht bei 8cm Duchmesser ca. 150kg Drucklast auf der Scheibe.
    Je nach Material wirst Du 6mm Wandstärke brauchen, viele Schrauben und Sikaflex ( kein Silikon, da nur bedingt druckverschiebefest )
    Hartmut
    Hücker-Aschen
    okay danke
    dann ist die stärke schon mal geklärt
    so die neue frage^^
    wie teuer ist wohl ein m² plexiglas oder anderes material bei einer sträke von 6mm???
    ähm meines Wissens sind in 30m Tiefe 4 Bar, 1 Bar ist schon "in der Luft".
    Und dazu dann 100mBar pro Meter.
    Nur mal so.
    Hücker-Aschen
    ja aber da 1 bar innendruck herscht hebt sich das auf
    Bremen
    ....ich fürchte, dass Dein anscheinend primäres Problem des Preises schon bei einer Plexiglasscheibe als Kostenfaktor ziemlich weit hinter den anderen Kosten steht.
    Schon mal Dein Projekt grob durchkalkuliert ?
    Achso, ja das hatte ich vergessen...
    zum Preis: wäre Glas nicht eigentlich günstiger? Es könnte dann ja auch dünner sein. Oder eine gewölbte Scheibe?
    Schau mal auf http://www.glasschmid.de ist orginal Plexiglas, du kannst es schon rund zuschneiden lassen und kostet zb. bei 80mm Durchmesser ca. 8€ bei 6mm und 10€ bei 10mm.
    MfG Matthias
