prinzipiell kannste die Displays mit Tastern und fliegenden Drähten ansteuern.
Da brauchts nicht besonders viel Rechenpower dafür.
GLCD haben aber naturgemäß recht viele IO-Leitungen.
Sinnvoll währe daher n µC mit ausreichend Ports um das LCD direkt
anzusteuern. Du kannst aber auch beispielsweise über Portexpander
für den I2C-Bus arbeiten, dann brauchst Du vom µC nur 2 Pins.
Kniffliger wirds da schon mit dem dargestellten Inhalt auf dem
GLCD. Da stellt sich dann die Frage, ob Dein auserwähltes auch
einen Zeichensatz für alphanumerische Darstellung hat oder der im
Programm drin stecken muss. Das hat dann direkt Auswirkung auf
den Flash-Bedarf des Prozessors.
Beschreib mal Dein Projekt und das LCD, das Du verwenden willst,
dann kann man die besser helfen.
Zitieren
