Thema: Unterschied zwischen Controller programmieren und brennen
    Wo liegt der Unterschied zwschen Controller programmieren und brennen?
    Oderberg
    Es gibt wohl keinen.
    Flashen hast du noch vergessen Bild
    MfG Christopher \/
    Mönchengladbach
    Naa, man könnte unter "programmieren" auch das Erstellen des Programms verstehen.
    Unter "brennen","flashen" oder halt auch "programmieren" versteht man das Übertragen des Programms in den Speicher des Mikrocontrollers.
    Gruß,
    SIGINT
    Ich könnt mir vorstellen das der Begriff "brennen" von den "alten" PROM's stammt. Also den einmalig programmierbaren Speichern.
    Stichwort "Fusible-Link".
    Da wurde mit der Programmierspannung gesteuert welche Speicherzellen auf 0 und welche auf 1 gehen sollen, indem man die 0er-Zellen mit einer höheren Spannung programmiert hat.
    Die Spalten- und Zeilenleitung sind dabei an einer extrem dünnen Stelle verbunden die bei erhöhter Programmierspannung schmilzt und damit die Zelle auf 0 zieht.
    Bei den mehrfach elektrisch programmierbaren EEPROM-Speichern wie in den heutigen uC's wird das ja nicht mehr so gemacht.
    Keine Garantie das das stimmt, aber ich finde es macht irgendiwe Sinn.
    freut mich das zu hören Bild
