Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Analogwert in Variable speichern
    ich möchte einen Wert an einem analogen Eingang einlesen und in einer Variablen speicern.
    Aus irgent einem Grund bekomme ich den Wert allerdings nicht in die Variable rein
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 7372800
    $baud = 9600
    Dim Tx1 As Integer
    Ddrc = &B00000000
    Admux = &B01100000
    Adcsra = &B11100010                                         'AD-Konverter einschalten auf ADC0
    Tx1 = Adch
    Adcsra = &B00000000                                         'AD-Konverter wieder ausschalten
    Gosub Zeitausgabe
    Do
     "Hauptprogramm in dem die Variable genutzt werden soll"
    Loop
    Zeitausgabe:
    Print Tx1
    Return
    Kann mir jemand den Fehler sagen?
    Daniel
    Willst du Assembler programmieren oder Bascom ?
    Ganz sicher bin ich mir bei deinem Code ja nicht.
    Bascom jedenfalls bietet "config", "start" und "Getadc", die solltest du auch nehmen.
    mfg robert
    wo siehst du das Problem?
    Ich kann doch auch in Bascom direkt über die Register programmieren.
    Saalfeld
    also für bascom:
    Dim X as word
    start adc
    x = getadc (0)
    und schon müste der wert in der variable X sein
