Ich habe das Word-Dokument aus Sicherheitsgründen mal in AB-Edit geöffnet. Du solltest den Code hier einfach reinsetzen...
Ich würde es z.B. so machen:Code:'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus $regfile = "m8535.dat" $crystal = 8000000 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.5 , Db5 = Portb.4 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.2 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0 Config Lcdbus = 4 Config Date = Dmy , Separator = . Config Clock = Soft Date$ = "21/10/07" Time$ = "19:15:00" Do Gosub Uhr Loop Uhr: Cls Locate 1 , 5 Lcd Date$ Locate 2 , 1 Lcd Time$ Return
Code:'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus $regfile = "m8535.dat" $crystal = 8000000 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.5 , Db5 = Portb.4 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.2 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0 Config Lcdbus = 4 Config Date = Dmy , Separator = . Config Clock = Soft Date$ = "21/10/07" Time$ = "19:15:00" dim Secalt as byte cls Do Gosub Uhr Loop Uhr: if secalt <> _sec then Locate 1 , 5 Lcd Date$ Locate 2 , 1 Lcd Time$ secalt = _sec end if Return
Zitieren
