Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Gatewiderstand
Baum-Darstellung
  1. #14
    EDIT: Das Schreiben hat etwas gedauert, hatte das vor deinem Kommentar geschrieben. Ich möchte das was du gesagt hast, aber trotzdem nicht unkommentiert lassen. Ist OT und hilft dem Orginalposter nicht, aber...
    1. schlag|ar|tig <Adj.>: ganz plötzlich, schnell; innerhalb kürzester Zeit [geschehend]; in einem Augenblick: eine ...
    Quelle: Duden Synonym Wörterbuch.
    Schlagartig wäre ein "Knick" in der Kurve aber davon ist wie man sieht weit und breit nichts zu sehen.
    Ich halte das für einen recht plötzlichen, schnellen Anstieg.
    Wenn du es nicht glaubst dann nimm nen Fet den du gerade da hast und gib ihm in 0.1V Schritten eine Gatespannung aus dem betreffenden Bereich und schau welchen Rdson du jeweils bekommst.
    Mach ich mit dem Datenblatt. Ich beziehe mich auf die -55°C Kurve.
    Bei V_GS = 2.7V ist ID = 0A
    Bei V_GS = 3.0V ist ID > 1A
    Wenn ich die 0A mit 50µA aus dem Datenblatt ansetze, dann ist R = 30V / 50µA = 600kΩ.
    Mit den 1A sind es << 30Ω.
    30 von 600k sind 0.005% oder Faktor 20k.
    3.0V-2.7V=0.3V von 3.0V sind 10%
    Wir ändern also eine Größe um 10% worauf sich die andere um den Fakto 20k ändert. Wenn das nicht schlagartig ist, was denn dann?
    Es gibt noch weitere Effekte, wie Miller-Kapazität und leakage. Die ändern aber nichts an der grundsätzlichen Form.
    Zum Nachlesen auf wiki:
    According to the basic threshold model, the transistor is turned off, and there is no conduction between drain and source. In reality, the Boltzmann distribution of electron energies allows some of the more energetic electrons at the source to enter the channel and flow to the drain, resulting in a subthreshold current that is an exponential function of gate–source voltage. While the current between drain and source should ideally be zero when the transistor is being used as a turned-off switch, there is a weak-inversion current, sometimes called subthreshold leakage.
    Was gibt's besseres als exponentiell?
    Natürlich kann man jede stetige Funktion unter geigneter Wahl des Maßstabs als "flach" deklarieren. Dann wechseln natürlich nur sgn() o.ä. seinen Wert schlagartig. So etwas gibt es aber in der Natur nicht, deswegen betrachte ich so etwas als Klugscheißerei.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken i_ds.png
