Das ist normal, das Hyperterminal fragt diese Daten immer bei der ersten Benutzung ab.Zb. musste ich beim start von hyperterminal standort und so angeben, als ob ich ein modem einrichte....
Nach dem Starten des Terminals klickt man auf "Trennen", dann auf Datei->Eigenschaften. Hier unter "Verbinden über" die richtige Com-Schnittstelle eingeben und unter "Konfigurieren" die Schnittstellenparameter 2400,8,none,1 und keine eintragen. Anschliessend wieder auf "Verbinden" klicken!
Um zu prüfen, ob überhaupt etwas gesendet wird, kann man versuchen, die Sende-LED während des Sendens mit einer Digicam/Fotohandy zu beobachten (Gegenprobe mit einer Fernbedienung zeigt, ob die Cam überhaupt etwas erkennt). Man kann auch den R7(220Ohm/rtrtbn) an einer Seite auslöten und den Strom messen/eine zusätzliche normale LED in Reihe schalten um zu erkennen, ob diese beim Senden flackert. Dann sollte die IR-LED D5 ok und in Durchlassrichtung eingebaut sein. Beim Flashen (auch ohne asuro!) sollte die Sende-LED auch flackern.
Um den IR-Empfänger zu testen kann man ihn mit einer Fernbedienung anstrahlen. Allerdings reagiert er nur auf Signale die mit einer 36kHz-Trägerfrequenz gesendet werden. Dies machen z.B. Fernbedienungen, die den RC5-Code verwenden. Wenn im Terminal etwas erscheint (kann auch Schrott sein!), ist der Empfänger vermutlich ok, wenn nicht, könnte auch die Fernbedienung ungeeignete Signale senden. Mehrere Fernbedienungen/Geräte versuchen.
Beide IR-Bauteile sind wärmeempfindlich, können also relativ leicht sterben, wenn sie beim Einlöten zu sehr erhitzt werden.
Möglicherweise reicht auch die Spannung deines Com-Ports nicht aus um die RS232-Transceiverplatine mit ausreichend Spannung zu versorgen. Dieses Problem tritt meist bei Notebooks auf. Abhilfe schafft hier ein zusätzlicher Kondensator parallel zu C1/C2 oder eine seperate Spannungsversorgung mit Akkus oder Netzteil:
http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...erModifikation
(Weblinks unten beachten!)
Leider ist der RS232-Transceiver ein ziemlich zickiges Teil, bevor du da zuviel Zeit und Nerven investierst, solltest du dir vielleicht den USB-Transceiver zulegen. Auch wenn der Preis von ca. 20€ im Vergleich zu den Kosten des asuros recht hoch erscheint, lohnt sich die Anschaffung wegen der guten Funktionalität.
Zitieren
