Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Problem mit dem RS232- Infrarot-Transceivers
    Milda
    dann musst du erst den weisses-blatt-tet hinbekommen. ich vermute jedoch, dass du den empfänger-chip gegrillt hast.
    schnapp dir mal einen digicam / handy kamera / webcam / irgendwas derartiges, und schaue auf das display, während du die kamera auf die led des transceivers ausrichtest. wenn du nun in hyperterminal ein paar tasten drückst, müsstest du auf dem kameradisplay die led blinken sehen, da kameras ir-licht sehen können.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    8
    schnapp dir mal einen digicam ...
    Na prima, so weit waren wir vor 6 Stunden auch schon. Inzwischen dürfte die Kamera ja wohl aufgeladen sein...
    Habs auch getestet, ich sehe garnix, leider.
    Welches der teile ist denn kaputt? die LED oder das kleine teil mit der wölbung? Beides vllt?
    Wie teuer ist sowas zum nachkaufen?
    Bisschen doof das wir hier keine elektro laden in der nähe haben...
    Könnte ich den sender(wenn das das kaputt teil ist) nicht aus irgend einer alten fernbedienung ausbauen?
    //Edit: Ich wusste das es hitzeempfindlich ist, aber das es so schnell kaputt geht hätte ich nie gedacht.
    Ich berühre es nur für einen winzigen zeitraum.
    Problem ist wohl auch meine lötstation, die nur auf 50W läuft...
    Könnt ihr mir nicht wenigstens sagen ob es egal ist was für eine IR-LED ich kaufe? Oder muss es eine bestimmte sein?
    Muss ich emfänger und LED neu kaufen?
    Milda
    BITTE NICHT PUSHEN. wenn jemand antwortn kann, wird er das tun.
    die teilebezeichnung für die led und den empfänger findest du in der anleitung, in der bestückungshilfe.
    die led kaputzukriegen ist (relativ) schwer, vermutlich hast du sie verkehrtrum eingebaut. wobei infrarotdioden (angeblich) empfindlicher sind als "normale" leuchtdioden, da glaub ich aber noch nicht dran.
    ich empfehle dir: kaufe beides. beides sind pfennigartikel, und bevor du zweimal versand zahlst...
    www.reichelt.de sollte beides haben. alternativ kannst du dir überlegen, ob de den USB-transceiver kaufst. diesen gibts auch bei reichelt, Suche nach "ARX" oder asuro
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
