Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 4 Servosignale vom Empfänger einlesen?
    Moin !
    Was ist die einfachste Möglichkeit 4-5 Servosignale von einem RC Empfänger einzulesen ?
    Hat da jemand etwas Code für zufällig? Oder bietet da Bascom fertige Funktionen für ?
    Göttingen
    Moin auch!
    Servo-Impulse auszuwerten hab´ ich schon für mehrere RC-Anwendungen gemacht. Erstmal habe ich noch ein paar Fragen:
    - meinst Du mit "einlesen" die Impulslänge zu messen?
    - Die Impulse sind positiv, nehme ich an?
    - heißt "4-5", dass die Anzahl der ausgewerteten Impulse variieren kann (d.h. der Code müsste für 4 und 5 funktionieren)?
    -Was für einen Controller wolltest Du denn verwenden?
    Gruß,
    Daniel
    Moin !
    Ja. Es sollte halt ein Wert für die Impulslänge rauskommen.
    Jup.
    Nuja, im prinzip käme ich auch mit 3 Kanälen aus. Aber ich hätte da einen 5 Kanal Empfänger und es wäre gut wenn ich die einlesen könnte (muss aber nicht).
    Sagen wir mal so. Es müssten min. 3 sein. Mehr wäre schön muss aber nicht.
    Naja er muss sonst nur noch 2 PWM Ausgänge haben. Und evtl. serielle Schnittstelle und ne LED.
    Also nix wildes eigentlich. Insofern sollten da ne ganze Menge an Typen gehen. Vielleicht nen Mega 8 (SMD) oder nen Mega 88 (SMD).
    Göttingen
    o.k.,
    und die Impulslängen sollen wahrscheinlich als unterschiedliche Variablen abgespeichert werden, z.B. Impuls1, Impuls2 usw., oder?
    Ich muss jetzt noch ´n paar Balsabretter und Harz besorgen, damit ich über´s Wochenende komme Bild   , hab´ aber schon eine ziemlich konkrete Lösung vor Augen. Melde mich in 1-2 Stunden nochmal!
    Daniel
    Moin !
    Genau. Das wäre die Lösung meiner Probleme Bild
    Wenn ich dann noch den Timer mit den PWM Ausgängen frei hätte wäre ich glucklitsch !!!
    Göttingen
    Eeeeleieein habbich noch Bild   :
    Würde Dir die 8-bit-Auflösung reichen?
    Das hieße z.B. bei einem Takt von 1 MHZ (geht notfalls auch ohne Quarz) und Verwendung von Timer0 (dann bleibt Timer1 für PWM frei), dass die maximal detektierbare Impulslänge 2ms und die Auflösung 0,8µs wären.
    Meine Empränger-Impulse waren eigentlich noch nie länger als 2ms...
    Göttingen
    Probier´s mal so:
    $regfile = M8ref.dat
    $crystal = 1000000
    Config Int0 = Rising                                        'Interrupt bei Impulsbeginn
    On Int0 Impuls_start
    Enable Int0
    Config Int1 = Falling                                       'Interrupt bei Impulsende
    On Int1 Impuls_stop
    Enable Int1
    Enable Interrupts
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
    Dim Kanal As Byte                                           'Kanal = Zählvariable'
    Dim Impuls(5) As Word                                       'Array für bis zu 5 Impulswerte
    Do                                                          'Hier ist Platz für´s Hauptprogramm :-)
    Impuls_start:                                               'Irgendein Impuls beginnt:
    Start Timer0                                                'Timer beginnt zu zählen
    Kanal = Pinc                                                'An welchem Port ist der Impuls?
    Kanal = Kanal And &B00011111                                'Sicherheitshalber Löschen der Bits 7, 6 und 5
    Select Case Kanal
    Case 4 : Kanal = 3                                          'd.h. PortC war 00000100
    Case 8 : Kanal = 4                                          'd.h. PortC war 00001000
    Case 16 : Kanal = 5                                         'd.h. PortC war 00010000
    Case Else
    End Select
    Return
    Impuls_stop:                                                'Ende des Impulses:
    Stop Timer0                                                 'Timer anhalten,
    Impuls(kanal) = Timer0                                      'Wert retten und Array-Variabler zuweisen,
    Timer0 = 0                                                  'und Timer rücksetzen.
    Impuls(kanal) = Impuls(kanal) * 8                           'Umrechnung in µS
    Return
    Als Ergebnis stehen Dir dann Impuls(1) bus Impuls(5) zur Verfügung.
    Gruß,
    Daniel
    Göttingen
    Zur "Hardware" sollt´ ich vielleicht auch noch was schreiben... Bild
    Die 5 Eingänge kommen an die Ports C.0 bis C.4 (dann bleibt Dir C.5 noch als ADC frei, falls Du den brauchst). Pulldown-Widerstände, falls Du einen Eingang mal nicht an den RX anschließt!
    Alls 5 Eingänge mit je einer Diode (=Oder-verknüpft) auf die zusammengeschalteten Interrupt-Eingänge 0 und 1. Auch hier einen externen PullDown-Widerstand spendieren.
    That´s it.
