Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: RN-Control 1.4 mit Mega32 erste Schritte
    Ja ein falsches aufstecken kann sowohl Ports als auch Dongel kaputt machen. Ich hab erst kürzlich wieder ein Board bekommen wo beides gehimmelt wurde.
    Da muss man einfach etwas aufpassen, aber die Stecker sind halt leider beide so genormt. Es hat ja auch ein Vorteil wenn Stecker ähnlich sind, man muß nicht immer tausend Kabel und Steckertypen kaufen.
    Manchmal gehen gleich mehrere Ports kaputt wenn man was falsch aufsteckt, das sieht man dan daran das beim Testprogramm nicht mal alle LED´s den Lauflicht Test mitmachen. Wenn das noch geht, ist der Port wahrscheinlich noch ok.
    Das I2C Kabel muss nur 1:1 sein, wie du gesagt hast, Also farbliche Markierung immer da wo Pfeil auf dem Stecker ist. Widerstände brauchst du nicht. RN-Motor sollte sofort gehen.
    Dazu am besten mal das RN-Motor Testprogramm nehmen und dort die Taster betätigen.
    Natürlich geht I2C nur bei der I2C Version von RN-Motor, nicht bei der RS232 Version. Versteht sich
    Und bitte bei RN-MOTOR auch die richtige Buchse nutzen. Der I2C-Port ist dort links an der Seite. Vorne ist ISP!
    Göttingen
    ISP Scheint noch zu funktionieren...
    Programme kann ich ohne Probleme wechseln.
    Den Lauflicht-Test habe ich mittlerweile auch gemacht - LED3 bis 5 gehen nicht mehr...
    LED1 und 2 gehen noch
    Och manno !! Man kommt sich so dumm vor.
    Mmm - in der schule hatten wir auch nur Logikgatter. Assembler haben wir auf dem PC programmiert.
    Naja - dann werde ich mal Reichelt oder so bemühen und einen neuen Mega32 auftreiben... Vielleicht sollte ich gleich ein duzent kaufen. Und das mir als armer student Bild
    Hoffe mal das ich nichts weiteres gehimmelt habe.
    Wie war das - sie sollten jemand fragen der sich damit auskennt ?!
    Kenne nur keinen - kommt nicht wer aus dem Raum Göttingen ???
    Danke - bin mittlerweile ein echter "Frank"-Fan ! Beantwortet immer brav alles - egal was gefragt wird.
    hast Du auch die Fusebits JTAG auf Disable gestellt? Steht glaub auch in der Doku wie das geht.
    Wenn nicht, dann leuchten nämlich auch einige LED´s nicht. Also noch checken bevor du neue Mega´s kaufst Bild
    Sonst kann man eigentlich so schnell nix kaputt machen. Das schöne ist halt auch, es ist alles gesockelt. Im schlimmsten Fall braucht man dann halt neuen Schaltkreis.
    PS. Gehört sich das nicht so das man Fragen beantwortet? Bild
    Hi darkscout,
    bezüglich RN-motor schau bei Gelegenheit auch mal an das Ende dieses Threads https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=32749#32749
    Das könnte dich auch betreffen.
    Hallo Frank,
    das Breitbandkabel war um 180° gedreht. schneidklemmverbinder aufgemacht, kabel gedreht, jetzt funktionierts!
    danke!
    gruß Takemura
    Hi Takemura,
    na sowas, das erklärt den Kurzschluss beim Einstecken.
    Sollte eigentlich nicht vorkommen. Aber bei der Anzahl der Kabel kann es leider auch mal eins falsch durchrutschen. Im Zweifel muß man aber nicht gleich Stecker abmachen. Einfach vorne am Stecker schaun ob der farbliche Markierung am Steckerrand auf der Seite ist, wo ein Pfeil auf dem Stecker ist. Aber in 99,9% stimmts.
    Fein das nu auch bei Dir alles klappt - viel Spaß noch.
    Gruß Frank
