Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Elektrische Auslösung für Spraydose
    Bremen
    Moin Kollegen,
    ich Suche nach Ideen, wie ich in möglichst kleiner Bauform elektro(mechanisch) ein Ventil einer Sprühdose auslösen kann.
    Da ja doch einige Kraft aufgeberacht werden muss fällt ein Servo wohl eher flach, was mir als Erstes in den Sinn gekommen wäre...evtl. wäre noch ein Getriebemotor mit Nockenwelle sinnig, da ist aber die Positionsrückmeldung schwieriger und würde recht gross werden.
    Über weitere Ideen und Vorschläge wäre ich dankbar....
    Da der Weg doch sehr kurz ist, würde ich das Servo (mit Hebel) noch nicht unbedingt zur Seite legen.
    Frage: Sollen es kurze Stöße werden oder doch eine "Dauerauslösung" (mehrere Sekunden)
    mfg robert
    http://www.hektor.ch/About/Parts.jpg/ <- hier kann man sowas sehen. (unbedingt auch die restliche seite anschaun, das ist so geil!) ich glaube die machen das mit einem elektromagneten, oder?
    http://a.parsons.edu/~jk/thesis/ <- hier (fast nach ganz unten scrollen) ist auch noch mal sowas ähnliches, aber mit anderen dosen, (kann man hier in dem video gut sehen), funktioniert auch mit elektromagneten.
    erzähl mal mehr von deinem projekt, finde das sehr spannend, bzw. mir gefallen die beide Projekte von oben sehr gut.
    SEIDL.
    Bremen
    ....sehr kurze Stöße !
    Vielleicht bastel ich mir doch mal eine kleine Nocke an ein Servo, es reichen ja schätzungsweise 3-4mm zum Auslösen, das sollte man kräfte-/hebelarmmässig hinbekommen.
    Einen Versuch ist es sicher wert, alles andere ist ja doch tricky.
    mfg robert
    Bremen
    ...mein Projekt geht in eine gaaaaaaaaaanz andere Richtung.
    Bei Gelegenheit dazu mehr...
    Durch Wespen-Summen ausgelöster Insekten-Spray ?
    mfg robert
    Bremen
    ...geht schon gaaaanz grob in die Richtung.
    günstiges magnetventil
    Vielleicht hilft ja folgendes:
    Im Supermarkt gibt es manchmal "automatische Blutdruckmesser fürs Handgelenk". Die kosten etwa 10 Euro und beinhalten auch ein Magnetventil. Leider hat die Sache auch einen Nachteil: das Ventil ist im stromlosen Zustand geöffnet...
    Have Fun!
    werwurm
    Es geht wohl nicht um ein Ventil sondern um einen Mechanismus der auf die Spraydose als Ganzes aufgesetzt wird.
    Hier gibt es einen Interfaceadapter an den man einfacher anbauen kann kann.
    http://www2.westfalia-versand.at/sho...1fe3bcb5c33a9f
