Thema: PIC 18F und HSPLL Problem gelöst
    Hey Leute,
    ich habe einen PIC 18F1220 und habe mit ihm ein erstes Testprogramm mit HSPLL und 4MHz Quarz geschrieben. das Funktioniert. Nun habe ich ein 2. Prog mit 10MHz Quarz geschriebn und das funktioniert nur wenn ich die Einstellung HS nehme, aber nicht mit der Einstellung HSPLL. Woran könnte das liegen?
    Gruß Carsten
    Ich habe in einem Englischen Forum einen Beitrag zu dem selben Problem gefunden. Die Lösung ist recht simpel. Einen 0,1µF Kondensator zwischen +5V und 0V und schon läuft das Prog.
    Gruß Carsten
