Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: LCD zeigt nichts an
    Mannheim
    LCD zeigt nichts an
    Hallo Leute,
    ich habe mir hier eine Schaltung mit einem LCD-Display aufgebaut.
    Hardwarebeschaltung hängt im Anhang.
    Das Programm dazu sieht wie folgt aus:
    (sollte doch eigentlich korrekt sein)
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    'DDR = &B76543210   ; 0=Eingang  ; 1=Ausgang
    Ddrb = &B00111100
    Ddrc = &B00001110
    Ddrd = &B00000001
    Portb = &B00000000
    Portc = &B00000000
    Portd = &B00000000
    Config Sda = Portc.4                                        'Data-Line für I2C-Bus
    Config Scl = Portc.5                                        'Tackt für I2C-Bus
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.5 , Db5 = Portb.4 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.2 , E = Portc.1 , Rs = Portc.3
    Config Lcdbus = 4
    Do
    Set Portd.0
    Wait 1
      Cls
      Locate 1 , 1
      Lcd "Hallo Welt"
    Reset Portd.0
    Wait 1
    Loop
    So, wenn ich nun die Schaltung aktiviere, dann leuchtet am Display die erste Zeile. Mehr passiert nicht.
    Der Pin D0 wechselt unerbittlich von 0 auf 1 und wieder zurück. Der Controller scheint also einwandfrei zu laufen und auch auf den Pins PB2-5 wird immer wieder etwas gesendet.
    RW habe ich nachgemssen, ist 0V
    Bin so langsam echt ratlos.
    Das einzige was mir äußerst komisch vorkommt:
    Der Pin D0 wechselt seinen Status nur alle etwa 3,5 Sekunden...
    Könnte da der fehler liegen, das auch nichts am Display angezeigt wird?
    Angeschlossen ist ein 4 MHz Quarzbaustein.
    Fusebits sind wie folgt gesetzt:
    Low Fuse: 11100001
    High Fuse: 11011001
    Lockbits: 11111111
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_neu_902.jpg
    Hast du D0-D3 des LCDs an GND angeschlossen?
    Vielleicht hilft auch ein initlcd vor der do-Loop Schleife?
    Mannheim
    Okay, das initlcd hats schon gebracht Bild
    vielen Dank.
    Aber irgendwie brauchen alle wait-routinen immer noch das ca. 3,5 fache der Zeit von dem, was angegeben ist. (also statt 1 Sekunde etwa 3,5 Sekunden)
    Dann läuft der Controller wohl doch noch mit internem Takt...
    Kannst ja mal den Quarz abmachen und probieren, ob der Controller immer noch läuft.
    Christopher
