Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Mini-Quadrocopter mit dem Bluetooth Pico-Plug
    Hallo Willa, das wäre natürlich eine recht einfache Lösung für Rotoren, ja. Aber diese Teile sind ja nicht einzeln zu kaufen, oder? Ich hab nur einen Anbieter gefunden, der lediglich die Motoren für je 7,50€ verkauft - viel zu teuer. Die Rotoren find ich jedoch einzeln nirgends.
    Sebastian
    Bremen
    Ich hab nur mal wahllos gegoogelt, hier bietet das jemand an:
    http://www.megashop2000.de/start.htm...rsatzteile.htm
    Rotor+"Paddelstange" + getriebe kommen da immer im Set. aber ein getriebe brauchst du wohl eh...?
    alternativ kannst du slowflyer luftschrauben ausm modellbau nehmen oder du musst dir den rotor selber aus kohle legen.
    Den motor den du dir angeguckt hast von pollin wiegt doch mindestens 150 gramm?!? Damit kriegst du deinen Quadrocopter nie in die luft befürchte ich. es sei den er hat jeweils 80cm rotordurchmesser.
    Viele Grüße,
    William
