Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Warum geht der Pic nicht richtig?
    Servus,
    hattest du jetzt eine neue Testplatine gebaut oder nicht? Wenn ja, hast du die gleichen Bauteile benutzt oder neue verwendet.
    Ist die Platine selber geätzt worden oder ist das ganze auf einer Euro-Lochplatine aufgebaut? Hast du die Lötstellen überprüft insbesondere am PIC und am Quarz?
    Hast du den PIC mal auf einem anderen Board getestet oder mal einen neuen verwendet?
    Bayern
    Vielleciht wär es möglich das Du mal einen Schaltplan skizzierst wie es bei dir angeschlossen ist.
    Und vielleicht auch noch ein zwei Bilder von der Platine (beide Seiten).
    Benny
    cooming soon...
    Jop da wäre ich auch dafür!
    Spanien
    ok, dann werde ich die Fotos uns Skizen in den nächsten Tagen machen.
    Spanien
    Fotos
    So, hier sind die Fotos von der Platiene die manchmal geht, manchmal aber auch nicht.
    MCLR schwebt frei in der Luft, weil der an einem Pin hängt, der über Kabel zum Brenner geht.
    Ich habe aber auch schon versucht den mit Masse zu verbinden wenn der PIC an ist, das Ergebniss ist aber immer das selbe.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unten1.jpg   oben1.jpg
    Bayern
    o_O das ist dann wohl der Fehler,
    Wenn Masse an MCLR anliegt wird der Microcontroller ständig resettet.
    Du musst diesen Pin unbedingt mit einem 10k gegen Vcc schalten, also dieser Pin muss 5V haben wenn er normal betreiben wird!
    Benny
    cooming soon...
    WOB
    Re: Fotos
    Das ist aber ganz schlecht. 5V wären dort angebracht!
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Spanien
    Ups, da habe ich dann wohl etwas mächtig verkehrt verstanden
    Dann werde ich das mal direkt ausprobieren.
    Danke schon mal für die Antworten
  9. #29
    Spanien
    Und es wurde Licht... ...die LEDs leuchten!!!
    Also Masse mit 5V vertauscht... ich schäme mich so, hehe
    Vielen Dank. Jetzt ist das Problem gefunden und ich kann endlich weiter machen (zumindest bis zum nächten Problem)
    Tornado
  10. #30
    WOB
    viel Erfolg und Spaß
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
