Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Warum geht der Pic nicht richtig?
    Spanien
    Ich habe noch mal alles überprüft.
    Jetzt leuchten die 3 LEDs manchmal. Meisstens geht es, wenn ich masse und den 5V Eingang der Platiene direkt an den Trafo halte. Wenn ich verschiedene Kabel dazwichen anbringe (auch wenn es nur 4cm sind) dann leuchten die LEDs manchmal nur kurz auf.
    Woran liegt das?
    Wenn ich das ganze an die 5V vom Computer anschliesse, geht es meisstens. Falls es nicht geht (und die LEDs aus sind) und ich den Computer ausschalte, dann leuchten die LEDs kurz auf.
    Hm, also ich bin mir nicht sicher was das soll.
    Hat jemand eine Idee?
    Viele Grüsse,
    tornado
    Bayern
    Glecihgerichtet hast du schon, oder?
    Am besten mal ein Foto machen wo man alles gut erkennen kann.
    Und evtl. noch einen Schaltplan weil immo bin ich nur am raten weil normalerweise der PIC läuft wenn Quarz angeschlossen ist, Ub anliegt und MCLR auf High ist.
    Benny
    cooming soon...
    Spanien
    MCLR auf High muss ich noch mal gucken.
    Meinst du mit gleichgerichtet "gleichstrom"? dann wÄre das OK
    Was meinst du mit das Ub anliegt?
    Bayern
    Japp ich meine Gleichstrom.
    Ub ist die Betriebsspannung.
    Benny
    cooming soon...
    Hallo tornado!
    Hast Du überhaupt ein 100nf (0,1µF) vielschicht Keramikkondensator am kürzesten zwischen Vcc und Gnd des PICs angeschlossen?
    WOB
    vor allem auch solche Kondis am Spannungsregler?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Spanien
    Die Stromversorgung ist OK . Ich habe es ja ausserdem an zwei verschiedenen ausprobiert (Trafo und Computer)
    Zwichen den Pins Vcc und Gnd habe ich auch schon einen Kondensator.
    MCLR war nicht auf high. Das habe ich gemacht, tut sich aber nichts.
    Müssen noch andere Pins auf High oder Low gezogen werden?
    Gruss,
    tornado
    WOB
    eigentlich nicht
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Hallo Tornado!
    Ich kenne die C Programmiersprache nicht, aber wahrscheinlich fehlt bei Dir die Konfiguration (__config in ASM). Der PIC kann nicht funktionieren, wenn er nicht richtig konfiguriert ist.
    Spanien
    Aber ich habe früher, als mein letzter Roboter noch funktionierte auch nichts anderes gemacht als jetzt.
    Danach hatte ich mir eine Testplatiene gebaut, und die ging ja auch. Und jetzt geht sie halt manchmal und manchmal auch nicht.
    Also irgendwie ist das komisch.
    tornado
