Thema: Wie Temperatursensor DS1621 an RN-Control-Board anschließen?
    Hallo, ich habe ein RN-Control-Board V1.4 und einen Temperatursensor DS1621
    Kann ich die einzelnen Pins des DS1621 direkt so an den AtMeg32 anschließen
    oder muss ich irgendwas beachten (Extra Vorwiderstände)?
    DS1621    AtMeg32
    SDA         PC1
    SCL         PC0
    GND        GND
    A0           GND
    A1           GND
    A2           GND
    VDD        +5V
    Habe schon einige Sources zum auslesen der Temperatur gefunden nur wird bei mir immer nur 0 angezeigt. Ich vermute schon fast dass mein Temperatursensor defekt ist. Wie kann ich überhaupt herausfinden ob dieser in Ordnung oder kaputt ist?
    Danke
    Pasching OÖ
    Es sollte schon so funktionieren, eventuell noch kontrollieren ob die PullUp-Widerstände 10k auf SDA und SCL auch vorhanden sind. Im Datenblatt nachsehen wegen Timing zwischen Start und Abfrage.
