Ich bin in elektrischen Sachen nicht so der, der jetzt die wahnsinns Ahnung hat![]()
aber so nutzt der Widerstand natürlich wenig![]()
es muss mM. auf beiden Seiten einer hin (kann sein das es auf einer Seite auch reicht), und ans andre Ende die Leitung von diesem 1wire.
Sollte eher so ausschaun:
Die grösse kann man sich ausrechnenCode:RX TX I I I I \ / R R \ / I I Signal![]()
mal zwischen 500-1k probieren, evtl. auch ein wenige kleiner.
Aber da sollte mal ein richtiger Elektroniker drüberschaun![]()
Die Pins werden zB. beim M8 im Register UCSRB, Bit RXEN und TXEN geschalten.
Vor dem Senden TXEN =1 und RXEN = 0, vor dem Empfang andersrum.
Vor dem umschalten immer warten das das letzte Byte auch fertig übertragen ist !
Zitieren
