Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Drehzahl Messer mit AVR | kleine probleme Okto + Strom verso
    Aachen
    @Gottfreak:
    Das heißt, dass in Timer1 z.B. nach 10 Sekunden zehn steht und in Timer2 nach zehn Sekunden z.B: 15, da es 15 Flanken gab?
    MFG Moritz
    Paderborn
    Genau.
    Bloß kann dein Timer1 mit interner Taktung nicht so langsam zählen. Beim 2313 ist der höchste wählbare prescaler 1024. Du könntest ihn aber zum Beispiel so einstellen, dass er jede Sekunde überläuft(und seinen Interrupt dabei auslöst.). In der ISR kannst du ja deinen eigenen Sekundenzähler 'raufsetzen.
    hmm also den schalt plan hab ich in eagel doch ihrgend wiehinbekommen
    ich habe ales fertig bist auf den okto kopler, kann mir da eventull einer ne schaltung skizzieren ?
    Aachen
    @ Gottfreak:
    prescaler ? überläuft ? ICh will nur wissen, das in einer Sekunde so viele Ereigenisse an Pin x waren...
    Könntest du mir nen bisschen Code posten?
