Thema: Schneeschieber - ein Project
    Meensen
    Sooo, nachdem ich vereinzelt in einigen Themen schon um Hilfe gebeten habe, hier mein Problem in seiner gesamtheit.
    ich möchte ein programm für den asuro schreiben, der schnee scieben kann. ein rechteckiger hof, auf dem vereinzelt hindernisse stehen können soll in bahnen befahren werden.
    mein fertiges programm ist leicht fehlrhaft. vielleicht hat ja jemand einen moment zeit einige fehler zu korregieren.
    int main()
      Init();
      while (PollSwitch()==0) {
      MotorDir(FWD,FWD);
      MotorSpeed(120,120);
      CStrecke++;
      If (CStrecke=LengeHof) {
      SpurWechseln();
      else{
      Ausweichen();
      while (1); //ansonsten endlos
      return 0; //wird nicht erreicht
    edit: warum kann ich kein bild hochladen?
    Dein ATMega führt 8 Millionen Befehle in der Sekunde aus. Dein "CStrecke" wird explodieren. Außerdem muss dein asuro erst gegen die Wand knallen damit er prüfen kann, ob CStrecke schon hoflänge erreicht hat. Beim else-Zweig fehlt eine }
    Würde ich schon machen, aber was du hier ablieferst ist sehr mager. Sorry, aber so macht mir das keinen Spass. Gib mal etwas Gas und schluder deine Ideen nicht so lieblos hin.
    So machen das automatische Staubsauger:
    http://saugrobot.de/saugroboter-maeander.html
    (rechts sind unter "Bewegungsstrategien" noch weitere Möglichkeiten beschrieben)
    Meensen
    ok, ok! Ich setze mich nochmal drann, klar. So vorab zwei Strukturelle Fehler, die mir erst hinterher aufgefallen sind:
    LengeHof muss erst mal festgelegt werden,
    Am Ende des hofes sollte er anhalten.
    UNd: nach deiner Info: zwischen den befehlen müssen Sleeps (oder besser Msleeps) kommen
    ich werde es entsprechend ändern, sobald ich das tasterproblem gelöst habe.
    Karlsruhe/München
    Der klassische Fehler!
    Richtig:
    If (CStrecke==LengeHof) {
