Thema: 2 LCD's ansteuern
    2 LCD's ansteuern
    Hallo zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit mit Bascom auch 2 Displays in einen Programm anzusteuern. Sprich den einen Teil der Ausgabe auf das eine und den zweiten Teil auf das andere Display auszugeben.
    In meinem Fall wären es zwei 16*2 Display's.
    Geht sowas? Wenn ja wie?
    Danke schonmal für eure Hilfe.
    Ich habs mal so gemacht, dass ich die beiden Enable der LCD
    auf zwei Ausgänge verdrahtet habe und halt dann jeweils vor
    dem LCD Befehl den entsprecheneden Port eingeschaltet habe.
    Ist vielleicht nicht elegant, hat aber einwandfrei funktioniert.
    Hört sich logisch an.
    Könntest du vielleicht kurz den Programmausschnitt posten, wie du dann die Initialisierung des Displays gemacht hast?
    Danke!
    hab das Programm leider nicht zur Hand
    Du musst aber einfach nur wie bei einem Diplay auch,
    die Parameter setzen und dann vor jedem LCD-Befehl
    das entsprechende Enable schalten. Ich hab damals ein wenig Hardware
    spendiert, damit ich mir einem Port beide LCDs steuern kann.
    Also das 2. Display über einen Inverter so das ich vor dem
    LCD- , cls- oder Inititlcd-Befehl nur toggle portx.y sagen muss.
    Kannst auch alles "zu Fuß" machen,
    also ohne die Bascom LCD-Routinen.
    Ich hab' das mal mit 10 Displays an einem Mega32 gemacht.
    LCDs wurden im 8-Bit Mode betrieben und durchgeschliffen.
    RS war , glaube ich, auch durchgeschleift.
    Lediglich die Enables wurden separat zu jedem Display geführt.
    Musst dann halt Befehl oder Zeichen an den Port legen, und die entsprechenden Pins am Display togglen.
    Christopher
