Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Durchflußmesser am Atmel Mega 32
    Olpe
    Moin,
    ich möchten den Durchflußmesser von Biotech (siehe PDF) an den Atmel Mega32 anschließen, wer kann mir helfen?????????
    Gegebenfalls soll ein Analogeingang am Atmel benutzt werden?!?!?
    Der Durchflußmesser besitz einen NPN Ausgang und erzeugt einen Ausgangsstrom von 20mA.
    Wie muß ich den Durchflußmesser anschließen. Ich brauche am besten eine kleine Skizze.
    xcool
    Flensburg
    Wie jetzt?
    PIN 1: Signal
    PIN 2: GND (0V, Masse)
    PIN 3: +Vcc (4,5 to 24 VDC)
    An Pin 1 bekommst du pro 2 x Impulse pro Umdrehung bzw ca. 10.000 Imp. / L. Natürlich evtl. an einen Pull-Up Widerstand denken.
    Die musst du mit dem Controller zählen und umrechen auf das Volumen.
    Hallo xxcool,
    da kannst Du den Timer 1 nehmen, diesen auf Externe Clock Source stellen
    und dann den Zählerstand abfragen. Wenn Du dies zu festen Zeiten machst,
    kannst Du den Fluß/Zeit messen.
    Wenn Du nur die Zählerstände vergleichst, mißt Du halt die Menge.
    Grüße
    Olpe
    Zitat Zitat von gummi_ente
    Hallo xxcool,
    Grüße
    So ... ich habe jetzt alles Aufgebaut, jedoch so einige Probleme mit Bascom ... wie muss so ein Programm aussehen?
    Hat jemand von Euch eine kleine Vorlage, die ich verwenden kann!
    xcool
    Südpfalz
    Auch ein guter Durchflussmesser, ohne bewegliche Teile:
    FS1LA von Flowsens (IST-AG (CH)). Kann man sehr einfach ansteuern,
    AVR +3 Bauteile und fertig, gibt schön reproduzierbare
    Werte.
    Olpe
    Werte.
    Mhmmm, wie gesagt ich habe alles schon aufgebaut! Ich bekomme auch ein Signal am Eingang meines mC. Nur wie muss ich einen Timer in Bascom programieren?
    xcool
