Seite 16 von 26 ErsteErste ... 61415161718 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 258
Thema: quadrocopter
  1. #151
    maxv
    Ok, so gut kenne ich mich (noch) nicht aus in Sachen Ultraschall. Höhenmesser funktioniert nur wenn dein Lande und Startplatz auf der gleichen Höhe und eben sind, daher finde ich nicht so brauchbar. Wie funktioniert dass denn mit Infrarot?
  2. #152
    Fuer das landen waere eine Kombi das beste.
    Grobe hoehe ueber Hoehenmesser (oder GPS?) und fuer die letzten Meter und als 'Interlock' einen IR Distanzsensor.
  3. #153
    Ach..mir ist gerade ein "Neuheiten" Katalog von Farnell auf dem Schreibtisch gelandet.
    http://de.farnell.com/jsp/search/pro...sp?SKU=1546850
    GPS Module mit TTL Pegel..kaum externe Beschaltung noetig,
    und fuer 35 Euronen find ich auch recht guenstig.
    Fuer so nen kleinen copter bestimmt nicht schlecht, vllt hat ja schon wer Erfahrungen mit dem guten Stueck?
  4. #154
    maxv
    Das Ding arbeitet mit SIRF III und man kann das NMEA Protokoll verwenden, hört sich gut an finde ich Bild  ! Genau was ich gesucht habe in nem anderen Thread, danke dir!
  5. #155
    Osnabrücker Land
    .. brauchst halt nur eine Patchantenne dazu Bild
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
  6. #156
    Bremen
    ... und das ist ein Problem?
    Ist das sowas hier? http://de.wikipedia.org/wiki/Patchantenne
    Wo bekommt man sowas her? Muss ja anscheinend passend zur Wellenlänge sein.... Mit diesem GPS Dingsbumms könnte ich ENDLICH mal meine Snowboardgeschwindigkeitsmessung bauen.... Die Höhe kann dieses GPS aber nicht errechnen, oder? Da bräuchte ich wohl dann nochn Höhenmesser....
    Viele Grüße, William
  7. #157
    Osnabrücker Land
    Doch, die Höhe kann es Dir auch ausgeben - siehe GPGGA -> http://www.kowoma.de/gps/zusatzerklaerungen/NMEA.htm
    Wichtig, wenn man alle möglichen NMEA-Datensequenzen zusammen aktiviert, können bei entsp. Baudrate nicht alle Daten übertragen werden, Sinn macht normalerweise nur GGA und PMC.
    Ein Bild einer "passenden" Patchantenne (beim Modul) findest Du hier: http://www.antennenkoppler.de/doku.php?id=gpsmodule
    LG
    Vajk
  8. #158
    Bremen
    Beim Antennenkoppler komm ich nicht rein, da muss man sich wohl anmelden.... Wie präzise ist denn so die Höhenmessung...? Kommt das schon an die Messung eines Luftdrucksensors ran?
  9. #159
    Höhenmessung per GPS ist seeehr ungenau.
    Und Flugverhalten zwischen 700g und 1200g sind Welten Bild
    Kommt natürlich drauf an ob man rumschwebt oder fliegt.
    Wenn man rumschwebt fliegts kürzer aber macht sonst nicht so viel aus.
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
  10. #160
    Die Höhe ist ungenauer als Latitude und Longitude, ich glaube Faktor 1,5-2 habe ich mal gelesen.
    Da wirst du mit dem Luftdruck wohl genauere Ergebnisse bekommen,
    aber für nen groben Snowboard-Logger is es bestimmt gut genug...kommt natürlich auf deine Erwartungen an.
    Antennen bekommt man in der Regel auch wo GPS Empfänger verkauft werden oder KFZ Zubehör? Fehlt noch ne Buchse, glaube SMA ist da Standard..aber nagelt mich nicht drauf fest.
    Sind Patchantennen auf 0815 Platinen effektiv?
